Kлиматична инсталация Fabia 1,4 MPI
dan4o75
Колеги, знае ли някой от вас къде се намира филтър-дехидратора на климатичната уредба на Fabia 1,4 MPI ? При пръв поглед отгоре не го откривам.
Ще съм благодарен за всяка помощ или схема.
КАТО ОТВОРИШ КАПАКА В ЛЯВО НА РАДИАТОРА.Т.Е КЪМ РАДИАТОРА Е
Прегледах както ми каза, приятелю, но не го открих.Сори, не споменах, че фабийката ми е от 2001 г. От компресора фреона отива в кондензатора, оттам директно към купето, като на линията между кондензатора и изпарителя има пресостат за високо налягане, но никакъв филтър-дехидратор. До сега не съм срещал климатик без дехидратор, а и симптомите на дефекта с климатика ми говорят за запушване на филтър-дехидратора.
ТОЙ Е В КОРПУСА НА КОНДЕНЗАТОРА/РАДИАТОРА/.КАКТО ТИ ОБЯСНИХ ОТВАРЯШ КАПАКА И ГЛЕДАШ НАЙ ЛЯВАТА ГОРНА ТОЧКА НА РАДИАТОРА.ИМА БОЛТ ЕВРЕЙСКИ МАЛКО ТРУДНО СЕ ВИЖДА НО Е ТОВА.ОТВИВАШ БОЛТА И ВЪТРЕ Е ДЕХИДРАТОРА
