колеги как се проверяжа маслото в хидражликата
mihael nikolov
отворих капа4ето на хидравли4ната помпа и се вижда 4е има масло ама има ли някаква измервателна прь4ица или как се проверява дали е на ниво или не се пипа нищо < то ако има някакьв проблем тя ще си покаже колата ИНТЕРЕСУВА МЕ КАК ДА СИ ПРОВЕРЯ МАСЛОТО НА ХИДРАВЛИКАТА И ДАЛИ ОТ ЕТ ПРИ ПРЕГЛЕДИТЕ ГО ПОГЛЕЖДАТ И КАК ДА ГО СЛЕДЯ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ТО АКО ИМА ПРОБЛЕМ ЩЕ СВЕТНЕ
Няма щека при Фабия2 и Румстър :-k . Огледай хубаво казанчето - дали на него няма маркировка(като на това за антифриза). В мойта книжка така пише, но аз маркировка не виждам, ма може и да съм кьорав нещо smile049. Иначе си има лампа за хидравличната течност, пък и доколкото знам, я проверяват в ЕТ при прегледите. Не ми се е налагало да доливам досега.
гога и аз тогава сам кьорав щото и аз не виждам никакаки мерки а и то нали казан4ето нали не се вижда а на капа4ката има едно като щеки4ка ама няма нито минимум нито максимум на нея а в казан4ето има масло то се вижда ама аз не сам свикнал така без да мога да си го наблюдавам дано поне светне ако има проблем от ЕТ да са го проверили 4е нали ми сварши гаранцията
Значи може би при различните модели е на различно място сложено казанчето. :-k При мен е в ляво в коша, най-отзад и се вижда. И няма щекичка на капачката. И маркировка отвън също няма smile049.
може защото твоя двигател е тди за това да е там на моята кола не се вижда казан4ето само капа4ката а самото казан4е е долу под акомулатора то4но в предния ляв калник
