Сигнал за неизгасени светлини на Шкода Октавия 1.9 TDI L&K
sharp789
Здравейте на всички smile056
От няколко дена съм с Шкода Октавия 1.9 TDI 110 к.с. Laurin & Klement. Тъй като и през деня карам винаги на фарове ( лято и зима ) и забелязвам, че не ми пищи нищо ако не си изключа фаровете като махна ключа. Питах един колега с голф и каза, че може да няма самия модел такова нещо. Някой ако може да помогне. Колата е пройзведена 2001г. А Другата ни октавия 2007г. същата само, че не е Laurin & Klement и е 105 к.с. на нея си работи това нещо. Имам и други питания, но за сега това. Прочетох почти всичко писано във форума за Октавия, но не намерих нищо по въпроса. Другите неща които трябва да се дооправят са кората отдолу единия и край е провиснал и една врата която вибрира (явно механизма за вдигане на стъклото). Филтъра за климатроника трябва да се смени и общо взето това е за сега. Само дето дясното огледало е малко, като на мерцедес ама вече свиквам. Не съм и ходил на сервиз да я погледнат даже, но много добре се държи колата за сега.
Пищялката работи само на отворена шофьорска врата и изваден контактен ключ.
Благодаря .
Да би трябвало да е така. Но и при това положение не работи. Дали изобщо има такава пищялка или няма такава опция на модела на колата? Не би било приятно да я намеря някой път без акумулатор.
Не може L&K да е без тази "екстра". Мисля, че това го има дори на най-базовите модели. Или е изгоряла пищялката или някой "майстор" си е играл.
Ако е изгоряла е добър вариант, че нама да се занимавам да и правя схеми и релета :) . Като имам време ще я разлупя. Отново благодаря.
Или не хваща отворена врата...
Плафонът светва ли при отваряне?
Да, свети плафона в колата и всички бушони ги проверих - здрави са, защото на предните вратите не ми светят лампите и после прочетох в книжката, че има модели само с светлоотразители на вратите без лампи.
Чакай малко преди да правиш схемите с релетата. Пробвай това: отвори вратата (на изваден ключ от гнездото) и пробвай да включиш на а)габарити, б)габарити с предни фарове за мъгла и в)къси с предни фарове за мъгла и тогава пиши резултата.
Прочети тази тема : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
Този проблем се среща при Голф 4 и Пасат 5.
А тук може да погледнеш как се разглобява въпростната част намираща се във вратата: http://www.taligentx.com/passat/images/ ... u=26|20|...
Успех.
Явно тези микроключета са проблема. Сега пробвах пак, плафона светва, с заключването няма проблем, когато ключа не е на таблото каквото и да се пуска като светлини - (габарити, къси , за мъгла , халогени), без ключа светят само габаритите и на отворена шофьорска врата не свири зумера. Явно разглобяването на вратата е трудничко, Прочетох темата от линка, има един колега който казва, че с контокс може да се оправи без да се разглобява вратата, но това май е в случай, че не свети плафона. Така и не разбрах за плафона, за централното заключване и за зумера за светлините 3 различни микроключета ли са или две. Мерси за съветите, явно си трабва да го види някой който го е правил това нещо. Не е чак толкова важно, но е хубаво да се оправи. Само да не се окаже в последствие, че само зумера е изгорял :)
При мен се получи нещо доста неловко.
При отворена врата не ми светише индикацията(не работише зумера както и лапичката на вратата).Оставих си всичките дукоменти и ключа за колата на предната седалка, затворих вратата и след малко колата се заключи :oops:
Във форума имаш тема как един колега е оправил проблема: viewtopic.php?f=46&t=14364&p=176045&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0#p176045
Това мисля,че ще ти е от полза.
Благодаря на всички за ценните съвети. Открих какъв е проблема.Ще се опитам да го опиша и за други колеги, само трябва да се намери решение за оправянето му. Та само една от 4 -те врати работи коректно, т.е. при отварянето и се индицира на таблото, че е отворена съотвтната врата. Една от вратите не работи изобщо индикацията за отворена врата. Другите 2 врати ( от която едната е шофьорската ) работи индикацията за отворена врата, НО само ако вратата е леко затворена т.е. не е затворена напълно а само е на първото "зъбче" и тогава индикацията отчита отворена врата и зумера свири на шофьорската врата за неизключени фарове. Това може би наистина е от микроключетата. И последно плафона не светва от отваряне на врата, която не индицира отворена врата, а светва от ваденето на ключа от таблото.
