помощ
QYEENS
Ознчава "Check engine", т.е. проблем открит от електрониката. Щом свети двигателя е в авариен режим. Закачи колата на VAG-COM и ще разбереш какво точно е. Причини много.
Проблема е отстранен оказа се подгревна свещ.Благодаря за оказаната помощ от колегите и най вече на инж. Пламен Тодоров от ЕТ. smile126
Тази лампа, може да светне при доста различни проблеми по колата. На мен ми е светвала на друга кола, не на Окито и се оказа набита грешка от лабда сонда за не добра горивна смес, от там не добро изгаряне на горивото т.е. кофти гориво ( между другото бях заредил в Бургас на ЛукОйл на кръговото в посока Сарафово, това преди 2 години от тогава избягвам тази бензиностанция, а и ЛукОйл принципно). При мен добрата новина беше, че колата не влезе в авариен режим и се движеше нормално, докато я закарам на сервиз.
