щракане от съединителя на октавия 1
bufet
като натискам съединителя се чува едно щракане вътре в купето(чуват се5-6 щтраквания появява се отвреме навреме не е постоянно към най-долно положение на педала, чуват се и когато двигателя е изгасен и натисна съединителя),сякаш се търка жилото мисля че е от него но не съм сигурен, някой сблъсквал и се е с този шум? колата е октавия 1 1.9 ТДИ 90кс.
А дали изобщо имаш жило ? При О2 например задействането на съединителя е с маслен привод. Може би е изсъхнала смазката по триещите се части на привода.
звука е от притискатела
може би има износване ,образувано ръбче там където ляга лагера върху ламелите на притискатела и при натискане прещраква
:smt017
Благадаря ви, а мога ли да продължа да карам така или трябва да го сменя веднага? В смисъл много сериозен проблем ли е?
След време ще се наложи да го сменяш. Зависи. Няма как да я видим през форума...
въпросът ми е, може ли нещо неприятно да последва ако продължа да карам така, да се счупи още нещо например, все пак благодаря за отговора Favorit и на bega4kata двойно повече че констатира проблем само по мойто голо обяснение..
