помощ.гадна миризма като пусна вентилатора на студено да ...
nako82
гадна миризма като пусна вентилатора на студено да духа не е пуснат климатика на топло като завартя не мирише.Смених филтъра но не помага какво е.:( МЕРСИ ФАБИЯ 1.4 MPI
аз имам подобен проблем, и на топло и на студено като пусна парното или климатика влиза тежък, влажен въздух... филтърът е сменен и не помага
Е почистете и въздухопроводите. Всякакви гадости се събират - включително и мокри гниещи листа.
Има едни спрейчета които се продават по магазините, те са с една дълга трабичка - завираш я във всеки отвор на вентилацията и пръскаш 10-15 сек. (не помня точно колко но си е написано в описанивто) След това не пускаш вентилацията известно време - мисля 30 мин. Идеята на този спрей е да изтреби бактериите които са се навъдили след употребата на климатика. При мен се получава добре. Миризмата изчезва.
Отиваш в магазин за авто козметика или Метро и търсиш спрей за климатик. Ще го познаеш по дългата тръбичка.
благодаря, колега :) смятам да пробвам, че тази миризма на гнили листа не се трае
Действително има ефект от този спрей и аз съм го пробвал. Пръскай стабилно във всички отворчета и наблегни под филтъра.
Задължително изчакаи поне 30 -40 мин. преди да пуснеш вентилацията , че на мен ми поизми очичките....
Провери за разложил се плъх...
smile091 smile091 smile091 smile091 smile091 Ти го върна в първи клас...
То звучи смешно, ама съм чувал(и виждал) подобни случаи на умрели животни нейде из двигателния отсек :mrgreen:. Не е приятно(и мирише още по-неприятно) :smt032.
Иначе сериозно - колегата да си купи спрей за климатици, но преди да пръска задължително да смени филтъра на купето.
никъде не мога да намеря такъв спрей, бях из метро, кауфланд, бриколаж .. имат само от тези, които се слагат там под седалката на шофьора :(
и пак по темата, намирам поленов филтър за 16 лв., не е ли малко множко?
Така изглежда спрея, който използвах ( от Бриколаж го взех миналото лято) и свърши прекрасна работа. Колеги, не забравяйте да пръскате питата на климатика освен вентилационните отвори. :idea:
а къде се намира питата на климатика на фабия 1.4mpi 2000г.МЕРСИ
Т'ва не е човешко! Такова нещо не бях виждал-мишка в климатика!!! smile048
