Загуба на цилиндър при 1,2 - 64к.с.
thewhite
Здравейте! и помагайте! Губя трети цилиндър, най често като позагрее колата и особенно на климатик, но да не пропусна, че го прави само на газ. Казват, че било дефект на тези 3 цилиндрови чудеса, но в ЕТ ми правиха диагностика и казаха, че проблема не е в обичайния нагар на клапаните, а в газовата уредба. Газаджията поставил уредбата твърди, че проблема е в компютъра на колата, който като отчете грешка и прекъсва подаването на ток към 3-ти цил. Водих я на друг доктор, който потвърди проблема в компютъра, но посочва газовия компютър. Моля споделете мнения и опит.
ECU-то има вградена токова защита, която се активира при около 6 A. При свързване на аванс процесор токовата защита не може да се активира и ECU-то може да запише грешка “липса на запалителна бобина”. Много от тези ECU-та, след възникване на грешка от такъв тип, спират съответния цилиндър и инжекторът прекратява своята работа.Решението на този проблем е монтиране паралелно на входа на аванс процесора на балстни схеми, състоящи се от резистори и полеви транзистори, които променят съпротивлението си.
Благодаря ти! Чак след, като пуснах темата намерих и други коментари на други страдащи и там пак Ти беше най-запознат и подробен. Вече не вярвам, че досегашните ми майстори могат да се справят с това за това моляте сподели къде могат да ми монтират тези чудеса и колко ще ми струва?
Всъщност май не е станало ясно че не съм на метан, а на пропан бутан.
Съжалявам, че не мога да помогна и че мнението ми вероятно принадлежи към спам категорията, но четейки за пореден път се питам къде е Киро на Кирия с тия газови :roll:
Карай си на бензин/дизел и си свиркай.... ремонтите и парите по майстори един ден надвишават с много икономията. :idea:
За бензина не съм съгласен, но за нафтата да. Аз затова и вече се ориентирах натам. И без това тази газовата никой не може да я оправи. Но съм новобранец с дизела, а виждам ти имаш опит за това с удоволствие бих почерпил опит но не тук а на кафе.
