Как се изваждат хидравличните повдигачи-двиг:ATZ-Фабия 1.4
abi
След смяна гарнитурата на главата следваше рег.на клапаните. В Auto data пишеше хидравлични повдигачи- но както всеки може да види след сваляне на капака на клапаните има и за регулиране. Направи се реглаж на клапаните, може би по схемите описани във форума, но клапаните продължиха да си тракат. В последсвие разбирам ,че май е трябвало да бъдат изпразнени хид.повдигачи и след това да се направи реглажа.
И въпроса ми е следният:
Трябва ли да се вадят хидр.повдигачи и след това да се регулират клапаните?
И естествено как се вадят?
И това припокриване навякъде пишат ,че трябва смукателния да е отворен а изпускателния затворен или и двата да са отворени-наполовина?
Благодаря предварително!
Изпразват се без да се вадят.Но не мога сега да ти обясня как точно,защото трябва и усет.Навивайки отгоре и усещане на положението до което потъва повдигача.Отиди на майстор по-добре
Колега да ми предложите някой за реглаж? И какви пари взимат за един реглаж?
Ако си напишеш в профила откъде си, ще е доста по лесно да те упътим към майстор...иначе трябва да гадаем
Извинявам се за пропуска ,но нали аз си занам :)
В София съм, Манастирски ливади, т.е по удачно е в южната ,югозападната част на софия
  • 3 месеци по-късно...
Колега abi, понеже имам сходен на твоя проблем/искам да си сменя повдигачите и гумичките на клапаните/би ли ми препоръчал някой свестен майстор поне да знам че ще ми свърши работа.Сподели как реши твоя проблем доволен ли си от майстора и т.н. Живея много близко до теб Ман ливади - запад. Благодаря предварително.
За да се изпразнят повдигачите се вадят,но се маха и разпределителния вал.Слагаш ги на менгемето между медни пластини и бавно го стягаш.
Колега аз още не съм оправял проблема ,че все неостава време за това. Още си поодтракват лекичко и мисля скоро да ги оправям. За майстори аз съм от Дупница и там оправям нещата така ,че на дали ще ти е удобно и близко за ремонт! А иначе за проблема има два варианта: смяна на хидравлични повдигачи или изпразването им.
