индикация за износени накладки О1?
joro_kem
здравейте, колеги. ползвах търсачката, но така и не успях да намеря отговор на въпроса си, а именно: имат ли датчик за степента на износване предните накладки на О1 Тур 1.9 PD, т.е. да очаквам ли да светне ламБа на таблото, когато наближи смяната им?
Най-лесно е не да търсиш пред монитора, а да навиеш геврека и да погледнеш накладките! Ако имат кабелчета... Моята няма - с това мога да помогна от тук smile027
Това е едно от перата, които ЕТ реже при поръчка на кола. За моята по принцип е с индикация за износване, ама нямам. А ако все пак са се излъгали да ти поръчат, най-лесния метод ZloQQ, вече го е описал.
благодаря ви, то близко до акъла, ама мислех ,че няма да се види нищо заради кората под двг. за съжаление обаче днес обилно вали, та не успях да погледна, но утре се надявам да мога.
... за съжаление обаче днес обилно вали, та не успях да погледна, но утре се надявам да мога.
Надявай се ! Онзи " Емо" сега е в 6-цата и не се грижи за времето..., така че поне още 5 дни времето ще е "обилно" !!!
smile004 smile091 smile159
ааа, успях днес да погледна (не че разбрах нещо :mrgreen: ), но май има някво окабеляване. оставям на специалистите от форума да кажат къф е тоя кабел.
това е авс-а
по-принцип системата е направена/изчислено е обема на казанчето/,че като ти се износят накладките и ти се напълнят спирачните цилиндърчета с масло-светва индикацията за накладките от датчика в казанчето
/при положение ,че не се долива както правят много изумени чичита,като видят че им е паднала течноста в казанчето/-после с новите нагладки изригва масло и ми цапа гаража
еми, значи я няма тая екстра. кво пък толкова, ще следим износването с емпирични методи. :mrgreen:
Винаги следя нивото там да е доста над минимума. При смяната на дисковете + накладките просто измуках повечето спирачна течност със спринцовка. И грижи нямах. И пак ще продължа да си досипвам smile049
Ама няма нужда да доливаш при положение че не ти тече.
Разбира се,че няма нужда." bega4kata" е прав,защото обема на системката е изчислен и ако не тече,просто се следи нивото да няма теч.
Какво стана? Реши ли проблема с доливането? smile049
