Проблем с филтъра на климатика О1!?
redzhi
Здравейте, проблема всъщност не е със самия филтър, а с мястото на което се намира той, пълни се с вода когато вали или след автомивка, и водата не се оттича никаде. Филтъра е постоянно мокър, стъклата се потят и е ужасно... Как да се справя проблема? ](*,)
Ще се опитам да ти го опиша по думите на мой колега с Голф4-ка, който е имал същия проблем. За това се извинявам ако бъркам някъде. Филтъра (правоъгълен ) се поставя въру едно като основа задигната, правоъгълна рамка и представлява нещо като уплътнение. То не позволява водата да влиза във въздуховода, но като остарее водата си влиза без проблем и мокри филтъра. Друга причина е да ти е запушен отвора през който се отводнява (обикновено с листа, както беше и при мен), тогава водата влиза направо отгоре и трябва да се отпуши с въздух под налягане например. Има и още един отвор за отвеждане на конденза, който най-често в сервизите никой не му обръща внимание. Та това нещо дето "ляга" филтъра се сменя, до колкото знам, НО от човек който го е правил, защото там има едно рамо на двигателчето, което затваря клапата за въздуха да се върти само вътре в купето. Та ако не се внимава това двигателче има голяма вероятност да се повреди при махането на рамката която уплътнява да не влиза вода при филтъра и въздуховода и тогава не може да ти се затвори кръга да върти въздуха само вътре в купето. Дано съм помогнал. smile027
:smt017 И аз така мисля,виж си отворите за отводняването!
Аз имах същият проблем след дъжд и мивка се пълнеше цялата и като се разтърсих се оказа че между кората на чистачките и филтъра има една пластмаса която го пази от водата която се стича отгоре а нея я нямаше. От една морга си купих такава и я залепих и вече нямам проблем. Ако и при теб липсва, виж на някоя друга как е.
едва ли са отворите за отводняване защото филтъра е доста задигнат и ако се пълни трябва да е езеро а и моторчето на чистачките е там.
поздрави
До преди час си играхме с Октавиата, оказа се че отворите за отводняване и от двата края бяха задръстени с кал и шума. Всичко беше във вода като аквариум само рибките липсваха, отпушихме отворите и изтекоха около 3 литра вода :D , филтъра беше прогизнал... Благодаря за отговорите! 8)
поздрави
точно както си е задигнат "плуваше" в "езеро"... smile035
Браво
радвам се че си се справил много е гадно да се пълни с вода. Сега си сменяй филтъра редовно и всичко ще е ок.
поздрави smile056
