Основен ремонт на двигател 120л
Screamic
Тъй като ми писна от тъпи "шкода майстори" и ми се намира един 120-ков мотор. А той е за основен ремонт реших да се пробвам да го ремонтирам. smile048 Бихте ли ми обяснили в какво точно се състои ремонта. Нужни части, инструменти и тънкости. smile027
Ако говориш за цялостен основен ремонт, ти трябват комплект РБС(ризи, бутала, сегменти), основни и биелни лагери, ангренажна верига, притискателен и феродов диск и аксиален лагер...по главата-най малкото да ти шлайфат и напраснат клапаните. Инструменти- гаечни ключове, отверки, динамометричен ключ.
А какви са основните дейности по ремонта? В момента мотора съм го разглобил до колкото мога с помоща на "Зелента Библия" от там нататък какво следва? :-k
Не пропускай медни пръстени (нанизват се на ризите, при блока - по 4 бр. на риза), а също и втулки за буталните болтове. Гарнитурата за главата се подразбира.
Махане нба колянов вал. Избиване на ризите или шлаифането им.
НО ПРЕДИ ДА ПОЧНЕШ РЕМОНТА ТРЯБВА ДА НАБАВИШ ЧАСТИТЕ.
Ще сменяш ли буталата с цилиндровите втулки?
Зависи докаква степен си го разглобил.
Ако имаш всички части - слагаш новите в обратна последователност. Трябва да се тества вала, дали няма да му се наложи шлайф (и съответния ремонт рагери). Ако е ОК, сменяш само лагерите (така и така си го разглобил).
Втулките за буталните болтове, биелите и болтовете по-добре ги занеси някъде да ги набият и напаснат, защото сам няма да се справиш. Главата също може да се наложи, да се шлайфне.
Буталата се "варят" в масло, иначе новите болтове не влизат.
За сегментите трябва да си направиш скоба. Много е подходяща печатарска плака.
Броят на пръстените/а те са и с различна дебелина/ се слагат в зависимост от това, ризите да бъдат в една равнина и малко изпъкнали над блока и още много други дребни, но важни подробности около ремонта!
Тази работа не е за теб! Само с четене на книгата не става! smile049
Да,в книгата е описано общо взето само ремонта на цилиндровата глава и смяната на гарнитурата.Аима още много малки,но важни подробности - регулировъчни данни и стойности,за които трябват и специални уреди и инструменти.Ако не се спазат тези неща,това не е ремонт,не след дълго се налага повторно отваряне на двигателя :!:
Основен ремонт на който и да е двигател не е елементарна работа.Не става само с питане.По зададените въпроси съдя,че всичко е начало,а следва запас от инструменти,четене и желание да се доведе работата до край.Тук не се упомена тънката част при поставяне на веригата за газоразпределението /например/ и много още тънкости...
Най-добре хвани някой дето го е правил поне веднъж, да ти помага иначе ... smile126
На времето първия си основен ремонт на S100 направих за една седмица (и три месечно събиране на части) с двама приятели, от които единия беше правил вече основен ремонт. После за 2 часа сам си смених сегментите на улицата в един мразовит ден, защото прегря (ама след 5 години вярна служба). Сега обаче толкова ме мързи, че ходих при майстора да ми смени втулките на стартера. smile092
