Работна температура на Octavia1 1.9 TDI
Shamov
Здравейте! Отскоро съм горд собственик на Octavia 1.9 TDI, 90 к.с.,2001 година с двигател AVH. Температурата на двигателя /по показания/ на датчика на таблото "играе" известно време, достига до 90 градуса, падне с няколко деления, след това отново отива на 90 градуса и така 20-30 км и след това заковава на 90 градуса и няма никакви отклонения. Някой имал ли е подобен проблем, ако това може да се нарече проблем, просто ми е интересно каква може да е причината.
Причините са доста.
Термостата нов ли ти е?А може от самия датчик да дава ниверна информация :-k
Закачи колата на VAG COM и виж там какви данни показва т.е. дали съвпадат със стрелката.
Причините са доста.
Термостата не съм го сменял, но колата си има отлично парно, дори и температурата да показва 50 градуса.
температурния датичик
Колега, къде точно е разположен този температурен датчик?
Благодаря за навременния отговор.Записах си час в сервиз на шкода за диагностика и ще пиша какво е.
Колега прав си тем.датчик е проблема. Днес ходих в Г.О-ца в сервиза на Шкода и веднага го хванаха на тестера. Смениха го и сега всичко е ОК.
отдясно под вакуумпомпата има един пластвасов тройник на антифриза седи на него
