Проблем с Фабия 1.9 SDI
koki2
Здр.колеги четох стари теми и не видях да е решен проблема.Светна ми грешка на таблото и отидох при един познат и я закачихме и излезе че има проблем с клапата на въздуха след въздушният филтър,може ли да се почисти или да се прави нещо по нея или се сменя цялата,самото моторче издава странен шум.И знаете ли колко струва втора употреба.Благодаря предварително за вашите отговори.....
Ако става дума за дросела нов е 700 лева има иначе втора употреба варират около 200 лева.
В ебай имаше нова за 350 лева и косер авточасти е представител на тази фирма за БГ
