За седиала се 120 л
jkar
Взех си една 120 ка но е седяла около 2 г . Пали си върви спира наи важнотол Но ме интересува какво може да е тръгнало какво да прегледам по обстоино.
Привет колега!
Прегледай обстойно купето за тръгнали ръджички, а също така и под разните му там мокети отдолу как е положението, антифриз, масло и спирачна течност е хубаво да се сменят, добре е да се проверят накладките до колко са износени, ако си мераклия хубаво е да и се направи едно гресиране на предницата.
Колега тази 120-ка да не би да е колата от аватара ти. Ако не ме лъжи паметта имаше една подобна в един двор от ляво на Гарата в Русе. Имаше или разветка на ЛР или си беше с пакет ЛР не си спомням но ако е тази за която говоря smile152
Хубаво е провериш сервото дали работи нормално - при натискане на спирачката и стартиране на двигателя педалът трябва осезаемо да потъне надолу, ако не се случи, значи вакуумът се губи някъде. Такова втвърдяване на педала се получава и когато някой клеясал спирачен механизъм задържа, желателно е да ги провериш.
