Traction Control 1.8T
ipm
Абе то, като се задейства EDS-а се чува направо като картечница КПВТ "Владимиров", 3-4 пъти съм се стряскал здраво...
Ама да го има без копче на таблото не вярвам.
Значи като се съберем в Арбанаси края на месеца /дано има сняг/ ще Ощракаме баирите та белким някой разбере какво е. smile001
Аз си мисля, че тракането, чаткането, тропането идва от буксуването на гумите, а не от евентуалните системи срещу превъртане. Все пак има леко превъртане при по-разко подаване на газ и то води то леки удари в ходовата част. Да не би да чувате това?
Два-три пъти съм чувал "картечницата Владимиров". 100% е от спирачките (ABS). Но аз съм с ESP и го приемам нормално. Вярно че е малко гадно "някой" да ти отнеме газта и да ти удари спирачка, но предполагам, че крайния резултат е по-добър, отколкото да "пилиш" гуми...
Такаа, днес бях в Еуратек и попитах дали колата има ESP или ASR, ако на средната конзола няма копче, отговорът беше НЕ. Тоест колите без такива копчета имат само ABS.
Ако някой знае повече или не е съгласен, да се сърди на хората от Еуратек.
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
На 132 стр.
Electronic Differential Lock (EDL)*
The electronic differential lock prevents an individual wheel from
slipping.
Vehicles fitted with ABS* can be equipped with electronic differential lock (EDL).
General
The EDL makes it much easier, and sometimes at all possible, to start off, accelerate
and climb a steep hill when the conditions of the road surface are unfavourable.
Operating principle
The EDL is activated automatically, that is without any action on the part of the
driver. It monitors the speeds of the driven wheels with the aid of the ABS sensors.
Should only one drive wheel begin spinning on a slippery surface there will be an
appreciable difference in the speed of the driven wheels. The EDL function brakes
the slipping wheel and the differential transmits a greater driving force to the other
driven wheel. This control process is also accompanied by noises.
EDL е част от ASR, които пък са част от ESP. Те пък са част от ABSа и ако той не работи, нищо няма да работи. С бутон за изключване са само ASR или ESP.
Като отвориш шоф. врата, свалиш с отверка страничния панел, ще видиш предпазителите. Сваляш 9ти предпазител (според това ръководсво от линка) и като запалиш, лампата за ABSa трябва да свети непрекъснато. Избуксувай и виж дали пак ще чуваш картечницата. Поне така със сигурност ще знаеш, че имаш проблем, а не електронен помощник.
:smt017 Браво! Ето, че се намери разумно обяснение. Благодаря на всички, който се опитаха да бъдат полезни.
Няколко примерни конфигурации на автомобили със съответните системи:
Автомобил без ABS - Няма никакви системи и бутони.
Автомобил с ABS, но без ASR - Няма бутон, наличието на ABS може да се определи чрез оглед. Рядко явление, евентуално от първите години на производство, или пък ниско ниво на оборудване.
Автомобил с ABS и с ASR - Има бутон "ASR Off", използва сензорите на ABS за да следи за превъртане на предните гуми спрямо задните. Работи само чрез отнемане на мощността на двигателя. Стандартното изпълнение в последните години.
Автомобил с ABS и ESP. Има бутон "ESP Off", съдържа и системата EDL, както и ASR, и още няколко. Работи освен с отнемане на мощността на двигателя и със задържане на спирачките на едното превъртащо колело.
Тогава, защо моята Фабия има и ASR и ЕDL? Като ASR и ЕDL веднъж едва не ме пребиха, като при рязко ускорение, EDL реши да действа и в последващия завой. В резултат колата отскочи метър към външната част на завоя, а колелата превъртяха?
На Фабия 1 EDL? :-k
Вече взе да ми писва да обяснявам! Както е за О1, така е и за Ф1. 74 и 85 kW двигатели са фабрично с
ABS+ASR+EDL+MSR само за 1,4 MPI / 101 к.с. и 2,0 MPI / 115 к.с
Това е за Булгаристан. За Германия, същите + серийно ESP!
Неверниците да ми пратят на лични е-мейл, за да им пратя ценова листа от периода да видят, какво пише на нея!
Добре де. Просто това е единствената Ф1 която съм чувал да ги има smile049
Относно EDL и ASR.
EDL - Electronic Differential Lock - заключване на диференциала, т.е. ако ЕДНОТО колело превърти му се натиска спирачката.
ASR - Anti Slip Regulation - при преплъзване отнема газта. Но преплъзването може да е с едно или с две колела.
Т.е. двете не са взаимозаменяеми.
Да ти кажа не е така. Сред доста огледани Фабиии 1,9 TDI само моята има. Не е серийна екстра, всички обаче са с ASR.
2005, като си взех моята, поради пререкания с ЕТ, проверих немския конфигуратор. За 74 kW бензин, ESP беше серийно. Може да е било само за елеганса. Както и да е, хвана ме яд, че тук дори и срещу заплащане, нямаше ESP и ми разправяха басни, че технически било невъзможно и че колата е с механичен блокаж на дифа. smile091
Провериха ми я в сервиз, квартален. Звука дето се чува е от тракшън контрола!!!! Нищо, че няма бутон на таблото. А лампата дето не свети при включването му явно е изгоряла ми каза човека. Колата я тестваха на канал с валяци - и двете колела въртят при боксуване, няма "увисване" на едното а другото само да боксува. Това значело, че има някакво управление. Важното е зимата да нямам проблеми, че ми се види нисичка и ще закача предницата по коловозите.
Значи колега имаш EDL. А картечницата ти е включването на ABS (не е нужно да си натиснал спирачката). Тракшън контрола не те пита искаш или не искаш, а ограничава подаването на гориво, дори и в този момент да си залепил педала за пода, за да пребори боксуването. Затова ти мига лампа при него и ESP и има бутон за изключване. Чувството е странно, уж натискаш газта, а оборортите на двигателя падат. При засядане в преспа, не дава да вдигна повече от 900 об/мин. Тогава само гасене помага и едно хубаво боксуване с мръсна газ.
