Механичен клапан за ОГ
moremi
Колеги Здравеите,карам Шкода Октавия 1.9TDI-99г.110кс.имам следното питане;има един клапан които се намира зад мотора малко в ляво погледнато отпред на мотора.Черен цилиндричен с едно малко рамо,в сервизните книжки е описан като ;Механичен клапан за ОГ;питането ми е каква му е ролята за работата на мотора и може ли да се кара ако е повреден ,в смисал пречели на нещто ако се кара когато е повреден.Благодаря предварително!
Абе колеги!!!Направете си труда поне да снимате ,за да е по ясно.
Зависи какво му е повреденото!!!Ако е скъсана мембраната,ще губи вакум в системата и няма да работи ефективно геометрията на турбото примерно и за това сложи 1 сачма на маркучето.Иначе може и без него,но натискай съединителя като я гасиш за да не дрънчи много маховика.
