проблем с оборотите ОК1
yuuli
При запалване,топла или студена,колата работи перфектно около 10ина секунди, след това започват ударно,през определен интервал да пропадат оборотите.Понякога продължава докато угасне.При всяко палене винаги е едно и също.Сменил съм 'ТП' и ламбда сонда.На диагностиката няма проблеми.Дойде ми до гуша. Моля някой да помогне или да ме прати при някой който разбира.
Ламбдата като цяло е било излишно да сменяш. Напиши какъв е мотора, мориш ли го с газ?
AEE 1.6 75к.с.Преди да сменя сондата оборотите бяха добри но харчеше доста,беше тромава и отзад миришеше лошо.Също така палеше по трудно.
Да ти кажа преди да навлезя в диагностиката дълги години карахме с развалена ламбда сонда (майсторите разправяха, че излизала грешка заради некачествените горива) и нито един от тези проблеми не присъстваше. Няма връзка с паленето, защото на студен двигател тя не работи, трябва и поне 1 минута докато загрее и влезе в ритъм.
Почисти дросел клапата с WD40 и погледни графиката на ламбдата, ако разполагаш с тестер. Ако ли не кажи от къде си, някой от нас може да го направи.
