Диагностика на свещи . Има ли как в дом. условия ?
sashom
Фабийката ми нещо трудно пали на студено и отидох днес на диагностика в Бош Супер Дизел. Казаха ми , че и 3-те ми свещи (1.4 ПД) са изгорели и разбира се ги смених. Сложиха ми Bosch 0 250 202 023 - 4n3 . За съжаление прочетох няколко негативни отзива , че слагат не подходящи свещи и ви моля ако някой има представа да ми потвърди дали тези са ок за моя мотор , или поне къде да го сверя да ме насочите . В каталога в бош.бг излиза само - запалителна подгряваща свещ, за съжаление няма инфо какво точно представлява а ми се искаше да прочета :-k ...
Второто и по интересно е , че ми казаха , че и трите са изгорели
Има ли как да го проверя това , без да се налага да ходя на сервиз ? :)
Мерят се с прост омметър. Не трябва да имат по-голямо съпротивление от 5 ома. Чисто новите свещи са малко под 1 ом.
Не познавам таблото на дизеловите Фабии, но според мен трябва да има индикация при изгоряла(и) подгревни свещи?
Това видях в раздел "Литература":
The glow plug indicator light will come on for about 1 second if the engine is at a
normal operating temperature or if the outside temperature is above +5°C. This
means that you can start the engine right away.
There is a fault in the glow plug system if the indicator light W does not come on
at all or lights up continuously. Contact a specialist garage as soon as possible to
obtain professional assistance.
С други думи, би трябвало да имаш индикация за проблем с подгревните свещи, освен ако не зависи от модификацията. Ама е глупаво ако зависи от това...
ПП: С W съм обозначил символа за подгряване, защото картинката не се копира коректно...
Това което току що забелязах е модела на свещите които са ми сложени са с номер 0 25 202 046 (това са старите ) а новите са 0 250 202 023. Проблемна ли е разликата според вас ?
Най-лесно се мерят с пробна лампа. Закачаш щипката на положителния полюс на акумулатора и допираш последователно до всяка свещ. Ако не свети значи, че е изгоряла.
