Симптом:усилване светлината на фаровете при даване газ. 120L
markim
bam_bam_dido - както описваш ситуацията определено води до неизправен
генератор или реле регулатор. Дори при 42 амперов генератор при 2000 об/мин.
не трябва да се влияят консуматорите помежду си. Ако генератора поддържа
14 V над 1000 об. измерени първо на изводите на генератора и на клемите на
акумулатора и няма разлика м/у тях неизправна може да е връзката на контактния
ключ или клемното табло на бушоните. При невъзможност ген. да осигури 14 V
трябва да се определи кое не работи генератор или реле-регулатора / понякога
и двете/. Ако си със оригинален /механичен/ регулатор задължително го смени
с електронен.
  • Отговори 52
  • maxrpm
    7
  • Green_Witch
    7
  • Nik Sevin
    6
От известно време имам същият проблем, но с "екстри".
Освен слабата светлина на фаровете на ниски обороти допълнително: мигачите почти не мигат ако е вкл. фарове и/или парно, самото парно здраво се влияе от това дали са вкл. фарове или не (впрочем има ли фарове има проблем с всички консуматори). Същото е с чистачките и аварийките.
Изобщо вкл. ли са фарове и още нещо, това "нещо" работи с половин честота.
Отделно фаровете мигат в такта на мигачите като проблема не изчезва при високи обороти, а разликата в силата на фаровете при ниски и по - високи обороти е меко казано значителна.
Връзката на минусовия кабел на акумулатора с купето е зачистен и добре стегната, същото важи за тази на реле регулатора.
дргуги процедури не са ми в познанията
съвети някакви?
Колега вземи акумулатора ако още не е паднал го зареди и виж да колата как е зареждането.Ако не е добре мисли малко да вдигнеш оборотите или да потърсиш от къде е проблема.
Сега домързя ме да чета няколко страници за зарядка та да се изходя.
При механично реле и клякане на бавни се прави следното:
Сваляш капака.
Приближаваш първа котва към бубината и съответно втора и трета, като регулираш хлабината и получаваш сработване на ниско напрежение и подържане на перфектно такова/13.8/ на фарове в ниските. Дано съм бил полезен за които разбира от тоци.
