Термостат май имам проблем
genadim
Здравейте колеги от известно време забелязах че на дълъг път термостата ми не качва температурата от 60градуса нагоре.А когато карам градско си качва градуси но като карам по дълго време на малка предавка или когато сменям по често предавки.Когато карам градско минавам 4,5км и чак тогава почва да ми духва топло,нормално ли е.Когато стане по студено и карам на дълъг път парното топли слабо.Това всичко свързано ли е с термостата.Благодаря предварително.
здрасти колега. не е гаранция че ако смените термостата проблема ще се реши. покарай колата малко и виж маркучите дали загряват,и ако е отворил термостата се ориентирай по стрелката горе долу на какви градуси е в момента. възможно е перката да включва по-рано и да охлажда, чувал съм и такива случаи.
аз лично бих ти препоръчал едно промиване на радиатора на парното. Успех.
Здравей колега,
Моят проблем е подобен. Прочети тази тема: viewtopic.php?f=6&t=21322, пък може и да намериш отговор на въпроса си.
Аз за себе си реших да си карам така, пък каквото сабя покаже smile049
На мен ми се получи тоя проблем след като си измих радиаторчето на парното
От тогава само 1 път видях стрелката на 90 градуса но се получи така защото ми беше истекла водата...
И сега и аз се чудя дали да сменям термостат
Имах такъв случай с Джета-та на един приятел. Оказа се, че термостата е "захапал" мръсотия /намира се доста ниско/ от охл. система и не може да се затвори плътно. Това го открихме, след като вече бяхме сложили новия термостат и оглеждахме стария, за да разберем защо не работи.
много му умувате
пробвайте си термостатите по дълго надолнище без газ или с много малко на 5-та -ако пада под 90гр. е чао термостата
