Лайсни
milen.orcev
Колеги,на фабията ми няма лайсни на вратите,могат ли да се монтират допълнително в ЕТ?Нужно ли ще е да се дупчат вратите за щипки или има и друг начин за поставяне?Предлагат ли се като допълнкителен аксесоар в ЕТ?Благодаря.
Могат да се поръчат допълнително, лепят ги и последната ми информация че струваха май към 90 лева. smile027
П.П - не си написал за коя фабия става въпрос
За фабия 2 фейслифт става въпрос.Тия 90 лева с лепенето ли са или само лайсните,нали за тези дългите говорим,дета са като отваряш вратата да я пази от одраскване в друга кола или стената на гаража примерно?
Ще те излъжа дали са само лайстните или и труда е включен, иначе аз говоря за тези страничните на вратите. Може и да има някаква промяна в цената. Най-добре се обади в ЕТ.
Аз съм си слагал декоративни лайсни. Струваха, 108лв. Залепих си ги сам. След няколко премервания, внимателно ги залепих. Лайсните имат лепило и само трябва да махнеш защитната лента /като тиксо/, притискаш и са ОК.
Преди 10-ина месеца си купих лайсни за Фабия 2 от ЕТ за 65 лв. Монтират се като се махне само защитната лепенка и се притиснат към вратите. Подробна инструкция има в комплекта. Перфектно стоят на Королата и са почти 5 пъти по-евтини от тойотските :smt017. И на Фабията слагах преди няколко години - за Фабия 1 хечбек цената беше 72 лв.
Преди 2 години за Фабиа 1 хетч комплектът лайсни беше към 70 лева,по отделно по-скъпо излизаше. Много ме впечатлиха инструкциите, беше дадено точно до мм как да ги залепи човек.
Да не пускам нова тема. Може ли някой да ми каже как се смъква облицовката на предната колона на Фабия 1. Имам предвид тази пред предната лява врата(шофьорската), или лявата колона на предното стъкло. От страната на вратата я държи бяло уплътнение на вратата и отдолу е "затисната" от таблото. Аз си мисля .че сигурно първо се сваля(изважда навън) уплътнението,после се дърпа и издърпва нагоре за да излезе отдолу? Има ли щипки за чупене?
Изваждаш уплътнението и внимателно дърпаш пластмасата. Държи се на три щипки. Откъм таблото нищо не я държи.
П.П.: Да те успокоя, че щипките не се чупят, защото са метални. Чупят се пластмасовите им легла в облицовката. Така че вниметелно с дърпането.
