Проблем с копчето за управление на вентилатора.
Dimitrovdimi
Здравейте колеги.
Днеска се натъкнах на следния проблем, сутринта установих, че вентилатора ми работи само на 4 скорост. 1,2,3 все едно не съществуват.
Някой имал ли е подобен проблем и да каже как го е решил.
Благодаря предварително.
4-тата степен ти е директна. Проблема може да е както в резисторите за 1,2 и 3, така и в моторчето. Из раздела е писано, ползвай търсачката.
И на мен това ми се случи точно днес. Дочувам за някакви идеи за резистор от микровълнова печка, който успешно оправя проблема. При астрите работело :)
Само че преди да запояваш резистори си виж мотора на парното защото заради него е изгорял. Не си му обърнал внимание като е застъргал/засвирил.
Не знам как точно е при Фабиите, но вероятно е както при други коли - ниските скорости се получават с помощтта на жични съпротивления, които "убиват" част от напрежението. Изгарянето на жичните съпротивления 100% е съпроводено с дим и миризма на изгоряла пластмаса. Това което изгаря е термо-предпазител, а не съпротивление. Той именно предпазва системата от евентуален пожар (да не чуе дявола!) при претоварване на жичните съпротивления.
Цената която си посочил - 5лв. подхожда на термо-предпазител
П.П. По въпроса за замяната на термо-предпазителя имаше тема, но за съжаление не мога сега да дам линк.
В Еуратек ще сменят целия вентилатор...
Темата, която споменава karst е тази - viewtopic.php?f=8&t=13971
Малко спам от мене :?
Баш си е съпротивление и "убива" не напрежението, а ограничава тока. Прост закон на Ом.
Прав си, тока във веригата като цяло става по малък, но ако погледнеш закона на Ом от "другата" страна, напрежението на клемите на вентилатора вече не е 12V, защото част от него е останало в/у съпротивлението.
smile159
И от мене малко спам smile049 .
Всеки товар в една верига причинява пад на напрежението. Но когато изчисляваш намаляване на тока, за да постигнеш каквото и да е, изчисляваш само какво съпротивление да добавиш, а пада на напрежението се разпределя пропорционално. Затова, от каквото и да добавиш съпротивления (микровълнова и т.н.) все ще постигнеш степени с по-ниска скорост на ротора на вентилатора.
smile027 Поздрави.
