странен проблем
acho fabia
не знам в коя тема да пусна коментара .Та проблема е следния - нямах 12 в на запалката , резултата изгорял бушон , нямах под ръка /15 ампера / , та реших да взема съседния / също 15 ампера , да ги разменя , и да видя дали ще се оправи / тока дойде , само 4е светнаха много лампи на таблото :) , естествено без бушон / абс , аср , датчика за изпускателната система /Отидох да бензиностанцията , взех си бушони и замених изгорелия , датчика за изпускатекната система остана да свети и при движение , и така до сега , сигурно компа записа някаква грешка , skoda fabia 1.4 tdi 2008 g е колата , странното е че за този датчик нямаше бушон , като преди това нямаше проблем , а в момента точно тои свети , не съм объркал местата на бушоните , моля колеги помагайте , някои може ли да постави снимка с бушоните или схема на вашите бушони на фабия 2 , аз на таблото над бушоните имам , но не знам как е при вас и дали някои не е пипал преди мене
мерси много колега , от диаграмата се вижда че 46 наистина е празно / няма бушон / тоест разменил съм 48 / абс / със 47 / запалка 12 в/ , и при мене нямаше бушон , но на схемата на капачето точно за 46 дават изпускателна система / каквото ми свети , незнам какво стана :)
от какво може да свети този датчик
Като направиш диагностика ще разбереш.
