Въпроси за Октавия
velinsl
Обикновен и двуделен маховик.
Заводски се вгражда втория тип. Обикновения е опция при ремонт. И е по-евтин. Но има други недостатъци.
Ясно. Известната ми терминология беше демпферен и обикновен. Запознат съм с последствията. Благодаря за съветите и мненията.
По-големият въртящ момент и вибрациите.Производителят неслучайно слага дуал мас....ако можеше да намалят производствените разходи(със солид) биха го направили с радост ;) Твърде вероятно е да се отрази на животът на скоростната кутия солид-а smile021
Точно там удря, но не се знае с каква сила и време...
  • Отговори 56
  • velinsl
    19
  • Цецо75
    11
  • ikonoma
    4
  • Оксанка
    3
На една 90/110 коня въртящия момент хич не е колосален да ти кажа. :) Въобще това си е двигател като двигател, допреди години на подобни двигатели се монтираха стандартни съединители и колите караха милион километра без да чупят скорости.
Още повече, че по западните форуми чета, че първите поколения дуал масс, т.е. тези които са на О1 не са домислени технически и бързо се скапват. Затова и на запад масово си ръгали стандартни съединители след първия ремонт.
Тези маховици са измислени за големите камиони които по принцип кютат на ниски обороти и имат зверско натоварване на скоростите при потегляне. При О1 според мен са неуспешен опит за келешлък.
Може би не съм разбран правилно smile175 по-големият въртящ момент спрямо БЕНЗИНОВИТЕ версии...при мен са 235 Nm , и с двумасовият автомобилът изкара 10 (ДЕСЕТ)години...относно келешлъка-драсни им някой ред.....може да обесят на портала някой от инженерите си (за назидание на другите smile049 ) ,че ги е вкарал в ненужни разходи smile027 Интересно ако TDI "Октавиа" влезе в сервиза докато е в гаранция за съединител,какъв ще и сложат-солид [-X или дуал мас? smile021
Айде да не величаем инжнерите. И те са хора като всички други. Правят грешки често, но пък много рядко си ги признават. :) Да не би да има обесен инженер заради недомислиците с уплътненията на вратите? А като са ги проектирали инженери, значи ли че това не е проблем/грешка?
Факти:
1. На О1 статистически често се налга подмяна на маховик. Защото е дуал масс. На солидния просто няма какво да му се счупи. Това че твоя е изкарал 10 години не е довод, щото солидния напрактика е вечен :)
2. Големите пройзводители предлагат кит с който да се мине от дуал масс към солид.
И за да балансирам нещата ще кажа и трети факт:
3. Всички съвременни дизели са с дуал масс. Просто такава е линията в проектирането. Това позволява да се облекчи натоварването от вибрации в скоростите/мотора, реципрочно да се пестят пари от там. Което не мисля, че е толкова хубаво, ама нейсе.... В крайна сметка всичко се плаща от клиента, включително и грешките на инженерите, така, че защо им е да ги бесят?
Дуал масс маховика си е едно слабо звено в колата. Може да се счупи, а може и да не се счупи. Но вероятността за дефектиране на колата се повишава. Според мен влагането му в автомобил от рода на О1 90/110 коня е излишно, но такива са даденостите. Съвременните коли се чупят повече. Примиряваме се.
Гледам над касетофота(СД-плеиъра) на автомобила на таблото има 4 места за бутони, като от тях двата крайни са бутони. Десния бутон за отваряне на резервоари ли е или се бъркам?
Крайно дясно-отваряне на капака на резервоара,крайно ляво-подгрев задно стъкло и външни огледала. smile159
