Светлини на фабия
Flox
Колеги закупих една фабия, обаче задните светлини не работят. Та въпросът ми е и на двата стопа ли има задни светлини или само на единия и на кой (ляв или десен) и какъв тип крушка да купя?
Благодаря предварително
За Fabia 2 светлината е 1. Не мога да твърдя на 100%, но логически трябва да е дясна. От другата страна е заден фар за мъгла, който също разсъждавайки логически, трябва да е ляв.
Двата стопа имат светлина за задна ако е Фабия 1 за 2 не знам. Проблема на 70% е в буксата която е на скоростната кутия където може би е прекъснат кабела (при мен вече за 3 път). Другите 30% са или самите крушки да са изгорели или бушона
Забарвих да пиша, че става въпрос са Фабия 1 2005г. Колега warfather можеш ли да обясниш по-подробно?
Датчика които включва светлините се намира от пред на кутията където съм отбелязал. При мен проблема беше в скъсване на кабелите на буксата в основата. След запояване на кабелите към буксата на датчика се решава проблема. Другото място може да е изгорял бушон от таблото в ляво на волана. Отваряш четеш книгата кои е бушона и проверяваш дали е изгорял. Третия вариянт е крушките да са изгорели. Отваряш багажника махаш декоративните капаци които са от вътрешната страна и стигаш до куплунга с крушките които е закачен към целия стоп с закопчалка която с натискане се откопчава и излиза целия куплонг със крушките. Ако до тук няма проблем отиваш при някой ел-майстор да търси прекъсвания по мрежата и т.н.
Много подробно описание колега....но най важното и най вероятното не си казал.
Като погледне датчика и ако не е скъсана жицата,щото най вероятно няма да е/НЕ СИ МИСЛЕТЕ ,ЧЕ КАКВОТО СЕ Е СЛУЧИЛО ПРИ ВАС ,ТОВА Е ОБИЧАЙНОТО И ХАРАКТЕРНОТО ПО ПРИНЦИП-ГРУБА И ЧЕСТО СРЕЩАНА ГРЕШКА В НЕТА/ да закъси с 1 кабелче в буксата и да види дали свети, и да разбере че трябва да си купи нов датчик.Защото обикновено това е проблема
Ама да не забравиш да дадеш на контакт, че ще има да чакаш. :D
Да вероятно е най-важното, но за 540 х. км. 3 пъти ми се е късал кабел и един път не ми се е налагало да купувам датчик може би от там изходих за липсата на обяснение дали е изгорял :) сорри smile150
Как ги късаш кабелчетата????особено пък и си с дизел и имаш екокора :-k
виж дали няма проблем със закрепването на кабелчетата за кутията-трябва да трептят с нея
Колегата warfather е абсолютно прав.Прекъснат проводник.Момчетата от Шкода са спестили малко кабел и в следствие на вибрации и още много други неща се е прекъснал.Благодаря на warfather за помоща.
