температура на фелиция
ivan68
А да си дойдем на думата колеги,аз например нямам проблем с термостата smile126 а с датчика преди 11м го смених а сега не показва нищо ](*,) май ще се изръся за оригинален 50лв :(
А ти какъв купи тогава? Днес обиколих магазините и ми предложиха "Хелла" - 50 лева, някакъв друг - 48 и един за 30, а в същото време гледам в сайта на "Булдим" е 17 лева и си викам - ко праим... Ако на всякъде продаваха тия от 17 или пък хела-та нямаше да му мисля. Дай ми акъл моля те без да се ангажираш с някаква отговорност :)
Здравей колега,значи купих си някакъв италиански забравих марката от КОСЕР 33лв и се прекарах ,моят съвет е не взимай нищо друго освен датчик с щампата на VW ако го няма може да си поръчаш-това е моят съвет :smt017
При мен не е от термостата-днес го свалих и го тествах с тенджера с гореща вода и мултицет с термо-сонда. Отваря напълно на 93 94, но има някаква грешка в + явно. Най-вероятно е датчика, защото разликата между температурата при нормално работа на загрял мотор и включването на перката е същата като преди. Мисля понеделник да си купя един датчик и да го пробвам, а ако не стане вече отивам на диагностика. Благодаря на Бегачката за бързия отговор!
Температурата във момента на отваряне /1 - 2 мм./ е тази която се подържа от
термостата. Нормално е на 94 градуса да е напълно отворен.
Благодаря за бързия отговор! Купих "фасет"-италиански, 30 лева /то и "хела"-та е италианска/ с щампа на Ауди и ФВ и стрелката закова на 90 градуса!:)
Радвам се за добрия резултат,дано датчика не ти прави проблем няколко години :smt017
Здравейте след като си мисля че приведох охл. система във изправност с подмяната на термо датчика и всичко беше наред за около седмица,вчера посред зима ми се счупи скапания "пластмасов" термостат ](*,)-ЧЕШКИ-със щампата на шкода счупи се разбира се от едното пластмасово "ухо" и сега не загрявааа.Този номер ми се случва за втори път и вече ми писна да си давам парите за боклуци пластмаси и прочие.Колеги моля за някакво решение ако някой от вас знае и е препатил, чакам мнения. smile012 Благодаря
Тури си едно жИлезно тяло от фаворит,като па толко ги трошиш тиа пласмасувите.
Това няма умиране, ама датчика на MPI-то е друг :-k
  • 4 месеци по-късно...
Колеги, изкажете мнение за следното:
Колата Фелиция карбуратор 1.3 принципно загряваше бавно, термостата най-вероятно беше отворен постоянно.
от вчера обаче след около 5-10км каране загрява от 70 до към 90 градуса за няколко минути, включва перката охлажда и продължава, но пак пада до към 70 градуса и след това пак загрява.
въпроса ми е, знам че е нормално да загрее термостата да отвори големия кръг и т.н. така би трябвало да работи... :)
въпроса е защо когато е студена, е отворила двата кръга, и в един момент (поне според мен) затваря термостата загрява нормално и после започва да работи както би трябвало термостата.
това което мен ме съмнява и версията ми е, че двата кръга са отворени в студено и в един момент термостата "сработва" затваря големия кръг загрява до работна температура и отваря големия кръг и започва да работи нормално.
това което ме притеснява е дали е нормално да е така, или термостата "забива"
би било проблем ако не отваря напълно, което ако термостата блокира и не фукнционира правилно е напълно възможно.
при вас за колко време горе долу загрява и отваря големия кръг?
мерси за мненията
И при мен се счупи и си взех един термостат от favorit , изпилих крачетата и с 2 гарнитурки термостата прилепна между двата корпуса. До сега никакви проблеми.
