Почистване на дюзи
ikonoma
Здравейте!
Мисля да почистя дюзите на Октавията, тъй като разполагам с ултразвукова вана. Обаче ще ми трябва комутатор за отваряне/затваряне по време на почистването. Ще може ли да ми помогнете с някоя схемичка по въпроса?
Разбира се, че ще пиша. :D
Виж какво извадих от eshop:[attachment=0]Duzi_Taimer.rar[/attachment]
Мисля да сглобя схемичката. Имам следните питания, 5 k и 100 k потенциометри ли са? Долу в дясно не пише параметрите на диода. Трябва ми сигнал от 1 до 100 Hz.
Да потенциометри са. Така като я гледам, трябва да работи схемата (но не гарантирам). За всеки случай, първо вместо дюза, вържи един резистор (да кажем 100 ома / 250mW). Да се увериш, че щрака. Светодиода трябва да мига. Т.е. трябва да свети като дюзата не е "активна" и да не свети като е активирана.
Долу вдясно е въпросния светодиод. Типа му е - какъвто имаш под ръка (червен, зелен, жълт).
Това което ме притеснява в подобни схеми, е какво ще се случи, ако го забиеш в постоянно активно състояние? Колко време е разчетена да удържи дюзата? Може да държи и до безкрай, а може и след определено време да изгори, не знам каква е намотката вътре.
Аз бих вързал в гейта на транзистора още един светодиод ( с резистор де). Така ще знаеш кога дюзата е отпушена и кога запушена (ще свети или единия или другия).
