Слаби задни и ръчна на Фаворит'94-та год.
plovdiv123
А сега малко помощ с превода ще има ли? :)
Клапан - регулатор на налягането, намиращ се до задния мост
На моделите, произведени от декември 1995г. се монтира един клапан- регулатор на налягането за спирачната система на задните колела на автомобила.
Конструкцията на този регулатор е аналогична на използваните при VW Golf.
Регулатора променя налягането на спирачната течност в спирачната система на задните колела, в зависимост от натоварването и положението на купето.
При текущо обслужване на автомобила, трябва да се обръща внимание за херметичността на съединенията на спирачните тръби към регулатора и проверява свободното движение на неговия привод.
В случай на дефект, клапан - регулатора се подменя к-т.
Проверка изправността на клапана да се извършва в сервиз.
  • 5 месеци по-късно...
И аз свалях моите барабани и резултата беше почти същия.
И намерих причината да нямам ръчна :)
А тя беше че като слушах всеки кво разправя и на мене ми се видя достоверно :D . Да натегна жилата...
Ето там ми беше грешката... Чехите са си измислили механизъмче за самореголиране ама не и да кара по дълго време.
С помоща на 2-ри човек и принудително (саморегулиране) проблемите изчезнаха :)
Да доуточня въпросните кантари или регулатори на налягането на задните спирачки ги има само на моделите комби и пикап а другите са с регулатори на налягането на спирачната помпа.
Да уточня и аз,че тез кантари хич не ме кефят,проблемни са както от техническа гледна точка,така и от това,че не се намират лесно като резервна част. smile048
Да но без тях е опасно да се кара, по точно да се спира по усилено ;)
За това си има лек колега.Тоз "кантар" на моята кола е много омаслен и съм решил да го "излекувам",по-точно "да го избавя от мъките".Просто ще бъде елиминиран.Съответно ще направя други промени по уредбата - ще монтирам регулатори на налягането на самата помпа и готово.Към задния мост ще се изпраща константно разпределено спирачно усилие.А иначе тоз прословут кантар като се скапе можеда докара 50%/50%.На ГТП в началото на годината съотношението беше 60% предни,40% задни. :idea:
Онзи ден на прегледа (приятел ми го прави) каза че са ми много слаби задните спирачки, едва ли не нямам. Излязох от сервиза и на близката права и безлюдна улица я засилих и натиснах яко спирачките. Отзад - никаква реакция, никакви следи. Отпред - перфектно. Решил съм да и сменя задните накладки, та конкретно питам при това положение може ли да не са накладки. Колата ми е на 74000км абсолютно реални защото съм и 1 - ви и единствен собственик. s_flag smile021 smile035
... та конкретно питам при това положение може ли да не са накладки...
Може, и най- вероятно не са.
Свали задния барабан и виж. Ако си без феродо, спирачките ще стържат, като на влак.
Повдигнах тази тема преди около година, тъй като, както вече обясних на техническия преглед в един известен сервиз в Пловдив, ме изкараха, че съм карал почти без задни и ръчна. Наложи се да отворя барабаните на задните спирачки и там всичко беше наред, на накладките се виждаше дори името на производителя и разни други данни!?! След като две години подред им слушах забележките, днес реших да сменя мястото за годишен преглед, избрах друг сервиз и там всичко излезе ОК! s_flag
