датчик колянов вал за фелиция
morafeta
Здравейте колеги имам съмнения че датчика на коляновия вал ми прави номера , но понеже в autodata не пише нищо някой може ли да ми даде информация как да го измеря изправен ли е ? колата е Felicia 1.3MPI
мериш го дали дава съпротивление-или дава като работи или не дава.Сега не ме питай точно колко дава,щото не ги помня-на всяка кола е различно и това няма значение в случая.Обикновенно при определена температура точно,правят проблема.След като си я карал и не пали.Някои направо гаснат на определена температура...
какви намера ти прави?
сваляш го загряваш го ,закачаш мултицета и духаш с един сушоар да го охлаждаш и гледаш кога ще прекъсне
п.п. понякога дори при точно определен интензитет на охлаждане само правят проблема-Примерно при бързао плавно не ,а само при бързо охлаждане зимата....
разбрах че е датчик на Хол и следователно трябва да променя потенциала си при поставяне в магнитно поле тествах го така и се оказа че е за боклука смених го с нов и проблема е решен
