Колеги помагайте !!!
BasS'm'BasS
Предполагам, че възд. филтър се сменя редовно.
Амортизирани мембрани на изпарителя.
Може просто да е от студа. Моята в топло време харчи 10 - 10.5 градско при директно палене и потегляне на газ. На студа обаче въпреки, че я подгрявам на бензин, си иска 12.5 газ. :idea:
Не си само ти с проблем с разхода!
Аз смених изпарител,филтър,карам като пенсионер и разходами отива към 18/100.
Онзи ден вече не издържах и отидох на диагностика,майстора закачи към колата некви кабелаци,накараме да подържам за известно време 2500 оборота,после поработи на празен ход ,врътна центровката на изпаритела,врътна и тройника газ/въздух и каза ,сега ще е друга колата.
Вярно друга е,сега не върви! Та пак ще ходя при "майстора".
Определено и газта е гадна,щото на газовия котлон тенджерата става черна.Мамка им!
То на газ икономия и вървеж са две взаимноизключващи се неща. Но в студа и на къси разстояния и с най-добрия реглаж си гори, може да се зачудиш дали не е по-добре да гориш бензин. Повтарям: къси пътища в студ и градски трафик вдигат разхода *2. Примерно в режим до работа и обратно на 2-3 км.
Абе то има значение и дали е обикновенна газ или газов инжекцион. Мойта е с инжекион. Върви 1:1 газ:бензин и гори около 12-13/100л софийско каране, при това не я карам като бабичка. Така че, няма кола която нормално да си гори 18-20/100. До 15-16 прекосили можеш да го отдадеш на студ, задръстване и т.н., но 18.... си е за диагностика!
И аз залагам на газстанцията. Може и мембрани, ако смяната на станцията не помогне. За всеки случай е добре да излезеш стотина километра на извънградско да видиш дали ще се нормализира разхода. Ако да - проблема е решен - в задръстването и леда ще е висок. Като се запролети ще падне!
