Как така ще подава искра на 2 свещи едновременно - това да не е Felicia 1.3MPI smile001
А относно прекъсвача - това не е никакъв прекъсвач,а карбуратор,който обеднява сместа при високи обороти и ако не е регулиран точно се получава смущения в горенето на сместа и ти се струва че колата има прекъсвач - прекъсва :idea:
Абе, не знам дали има или няма прекъсвач, ама тия обороти мисля, че не са полезни за мотора(особенно на празен ход) smile159
  • Отговори 57
  • shano88
    10
  • zoltan88
    7
  • Sevi79
    6
На жена и на кола трябва да се дава газ.
Относно прекъсвача: Ако колата е с карб и няма компютър. Единственият начин да се спънат оборотите е чрез делкото.
Ако прекъсвачат е в карба няма да стане понеже от бензин до бензин има разлика и прочие а и може да се базика.Или по точно БГ тунинг на карб( весници , дунапрени :))) в моят случай.Как действа аз лично предполагам е вакумнопружинен принцип. А пък и да не се вживяваме толкоз ](*,)
С прекъсвач или без пак може да се прецака двигателя " от 5та на 2ра и буталата излизат да видят шофера :)) особенно ако колата е с верига .
Тва на фелициите е готино да подава ток 2 по 2 . Така центровката за палене е лесна .
А може да се направи и ток по волана да пуска да расънва .
А относно бавното гаснене на лампата на маслото при палене . Това е от масленият филтър. Трябва да се смени на 100% съм сигурен. Не защото е за смяна .а или е менте или е без клапан .
Toчно това е :)
Дано съм бил полезен.Това с филтара е често срещано явление.
Не е често ако не купуваш от онез черните "чешки" филтри .
и аз имам същия проблем с лампата за маслото,когато запаля лампата свети. след няколко минути започва лека полека да примигва и изгасва след около 15-20сек. премигване. Честно казано мислех,че е от датчика. филтъра ми е чисто нов. на 200км. и е от сините на цвят
2-3 дена се се каня а видя моят каква му беше точно марката мисля че беше на Хансет.
утре обещавам ще видя.Ако е датчика или лейката ще го прави и по път не само сутрин.Днеска палих шкодата 1 седмица небеше палена за 1 секунда светна и загасна.Даже ще проверя и какви пари ми го дават с отстъпката но мисля че беше 8 лв.
Филтъра като го купуваш няма значение какъв е, духни в него в средния отвор, после смукни. В едната посока трябва да не става, това значи че има клапан и маслото не слиза надолу после а остава там където си е. Ако се духа свободно този филтър не е хубав.
