..За сравнение телевизора ти на stand by харчи 3-5W, което прави 3-5лв/месец smile048 Ама ако го изключваш от контакта пък се скапва по-бързо електрониката и ... пак ще ги дадеш тия пари ама за рамонти smile049
Как стигна до този извод ми е чудно?
Предолагам изхождайки от факта, че преходните процеси при включване го натоварват в пъти над номинала. Но ако е читаво сметнато - не би трябвало да е проблем. Ако е проектирано в Китай - преходните процеси са ти най-малкия проблем.
Абе изключвайте ги, да не викате бившите колеги на премиера. Стотинките дето ще ги спестите не си заслужават напъна.
Как бе,нека ги държат включени в мрежата.Такива като мен тряя едът леб и те. smile048
Най обичам да се ровя в импулсни захранвания. smile091
Точно на теб да ти разказвам за преходни процеси, съхнене на кондензатори и сие ...
Ака адаптерът е направен както трябва, няма да му вредят неограничен брой включвания/изключвания smile049 .
Във входната верига се поставя NTC (Negative Temperature Coefficient) резистор, който намалява началния пиков ток с 2-3 порядъка.
А можем да познаем такива устройства, ако никога не се чува пукане при включване в контакта.
При изключване е почти невъзможно да се получи дефект, и то, ако се вади много бавно и контактът и/или адаптерът са с нарушена проводимост на контактуващите повърхности.
Това последното пак важи само за некоректно проектирани устройства...
Между другото, при импулсните захранвания на празен ход съществува друг проблем - изпадат в бърст режим, при който също има вредни преходни процеси smile021 .
Разговорът наистина се отклони леко от консумация към надеждност, но пак си е по темата.
Не виждам никакви причини неизползвани адаптери да висят по контактите :roll: .
За устройствата със стендбай режим, те трябва да си стоят включени, с изключение на отсъствие в жилището на хора повече от 1-2 дни.
Аз лично гася всички бушони и спирам водата във всички щрангове при отсъствие повече от една нощ.
:smt017
Ама...само в читавите слагат,на останалите турат обикновени резистори от порядъка 1-5 ом /5W
Ай стига, че верно се отплесваме. smile159
Това екстра, ама ако се отопляваш (или поне отчасти) на ток, ако имаш СОТ и т.н. не е добра идея да дърпаш шалтера.
Що се отнася до зарядните в контакта - ами имам такива които непрекъснато ги държа, има и такива които ги изключвам в зависимост от това колко са ми достъпни (единия разклонител е под леглото smile011 )
Joe, сметката ти наистина е завишена в пъти(правилно си предположил 17 ст. на киловатчас, но само за справка 1.5кВт нагревател с терморегулатор за едната стая при мен ми харчи между 90ст и 1.50 на ден), аз също платих подобна на теб сметка но за доста повече консуматори. 400лв трябва да е сметка за 2,5 МВтч енергия. Ако си похарчил тази енергия, трябва да прегледаш ефективността най-вече на "печките за отопление". Сложи контролен електромер и виж. Оттам може да ти падне на половина като стой та гледай. Ако са без терморегулатори - направо ги изхвърли или им сложи допълнително!
По основната тема - щаденето на тропическите гори от зарядно в контакта smile001
Ако оставиш зарядното за телефона ти за една година ще изхарчи под 25ст (то и това е много, ама карай).
БЛАГОРДАРЯ ТИ! Те това питах. Радвам се, че получих отговор, който не съдържаше в себе си думи като импеданс, индукции и други подобни :smt017
Моето предложение е около 1.49 лв годишно при денонощна цена 0.17 лв/квч.
Тези по-загряващите отиват на около 5 лв годишно.
Не че тези цифри са кой знае колко плашещи де... smile049
  • 10 години по-късно...
Тука не се водят курсове по електротехника. Само заемате пространство
