не пали-съвет
richford
става въпрос за 120л 90г.преди няколко дена прекъсваше и не държеше обороти и на газ и бензин и след 10км се оправяше.От вчера както карах изгасна и не пали и с дърпане.Смених кондензатора с2 нови пак не става,сложих стари кабели пак нищо,резервната бобина сложих и резервна дистрибуторна капачка без резултат.Кабела който е от бобината и отива в делкото при палене не дава искра или е съвсем малка на моменти.Казаха ми да регулирам чукчето,затова не давало искра,но пак не става.Все си мисля че е от кондензатора,но сложих 2 нови и не става,как да разбера дали е от него и има ли връзка с искрата.Само палеца не съм сменил но мисля че щом няма искра няма да е от него.Центровката не е пипана.И къде да търся причината щом не идва искра от бобината,след като тя работи.Казаха ми че има кабел в делкото идващ от бобината може и там да е прекъснат ама аз не мога да го видя къде е.Акумулатора и стартера засега са добре.Ще помоля някой от вас ако е имал подобен проблем да ми помогне.Благодаря предварително.
Колега, кондезатора е свързан с кабела идващ от бобината, чрез клема (завита за шпилка), която се пада отляво на делкото. Този кабел идващ от бобината минава зад делкото, и може би затова не си го видял.
при мен кондензатора има 2 кабела-1се свързва към бобината на клема 1,а другия е закачен за чукчето.друг не мога да видя.
При мен е един (клема 1), но аз съм с по-стар модел. Провери ги с мултицет или пробна лампа за да си сигурен, че са изправни.
извинявай, ама каза че не си погледнал палеца... вземи го извади и виж дали не му е счупено чопчето отвътре, та да се врътка както си иска.... ;) smile021
и още нещо дребно - като сваля капачката на делкото погледна да не ти е паднало графитчето по средата, нали?
Eййй, как може с едно обикновено запалване да се чудиш Прави му се профилактика за 3 мин!!! Дядо ми така като вас си смени половината ел инсталация на ладата, защото човека не познава мултицета...
- Идва ли + на клема 15 на бобината ?
- Съпротивлението на бобината 2.6ом/ >= 6.4К ли е ? (данните са от бобина made in Buglaria)
- Скапаното чукче дава ли контакт с маса ?
После ако идва ток само на кабела от бобината, но не и след капачката
- Както каза джо - Палец, графит на капачката. След 1984 и резистора на палеца 5.24К ли е и въобще бачка ли (данните са от палец Магнетон 443 93 0233350) Ако не не се купува нов, ми се запоява една тел, като се внимава да се опира спойката в капачката, да я строши.
- Спукана ли е, надраскана, остаряла(над 7години), капачката?
П.с. Ако искаш да си решиш генерално проблемите, мога да ти предложа запалване от фаВорит
Комплект запалване безконтактно- преработено делко, капачка с палец комутатор, бобина, кабели 55лв.
Стига бе, Макс! И той ли като тебе след това да си носи половин резервен двигател, за да не остане на пътя умно гледащ перфектната безконтактна и бездиханна запалителна система. smile027 . Иначе си пропуснал само, че проверката на чукчето за късо към маса се прави при разделени контакти.
След като нямаш искра на центр. кабел от бобината, вариантите с неизправност на капачката и палеца отпадат.
Пусни директен + от акумулатора на входа на бобината и пробвай. Така се елиминират неизправности в конт. ключ или кабела от него до бобината. Ако не запали, търсиш проблема в бобина, чукче, кондензатор и тънкия кабел бобина-кондензатор-чукче.
Провери да не е окислено леглото на силовият кабел на бобината и състоянието на контактите на чукчето/нагорели/.
п.п. Може и с пробна лампа. Даваш контакт, мериш: вход на бобина, изход бобина/като разкачиш кабела към чукчето/
....И си провери кабелните обувки на вход и изход от бобината. Имах такъв случай. Кабела стои, но само на изолацията, а вътре-прекъснат. ;)
Благодаря Ви за съветите днес и утре съм до късно на работа и в събота пак ще се мъча, макар че много не съм наясно с мултицера /какви трябва да са стойностите/. как да проверя дали кондензатора работи, ако неработи бубината ще дава ли искра или няма връзка, все ми се струва че е кондензатора 3 нови смених и пак е същата работа, или горят веднага или съм в заблуда.
... все ми се струва че е кондензатора 3 нови смених и пак е същата работа, или горят веднага или съм в заблуда.
Щом мислиш, че е от кондензатора, продължавай да ги сменяш докато запали. smile049
:smt017
Aз съм доволен от безконтактното. Нямам проблеми. Смяна на делко на път ми се е наложила веднъж когато перката на алтернатора прокъса кабелчето и не го видях, и втори път поради загинал комутатор, но беше от ментаците,а аз му давам оригинален магнетон
пич - аз не съм никакъв капацитет (почти за всяко нещо си ходя на майстор) ама имах идентичен проблем 2 пъти. единия път се оказа проблема в ел. запалването- не знам имаш ли такова. втория път се оказа, че бензиновия клапан не отваря и понеже не видях да си проверил това - виж го. майстора като го елиминира и колата изрева.
и двата пъти и аз си мислех че нещо с тоците не е наред ама йок.
колеги, много не съм наясно при рбота с мултицера или с пробната лампа,къде се включват точно при измерване на бобината и чукчето.Бобината на 1 и на 15 ли трябва да идва плюс.На 15 дава плюс когато е на контакт. Не мога да разбера как да премеря масата на чукчето,и кондензатора.И ако чукчето не дава маса а разстоянието съм му направил,как да оправя масата.Така се случи че и майстора по токовете е свободен чак в неделя,ама ако не стане ще го търся.
Ще трябва да почакаш до неделя. Не, че не искам да ти обясня, но щом не знаеш как се работи с пробна лампа и начина за търсене на повреди, няма да се оправиш. Липсват ти основни познания.
Успех :smt017
Ако си от София, удари една жица 0886471695 ще ти оправя запалването за 1 кафе време, пари не искам
От бургас съм
когато изгасна беше с електронно и аз сложих кондензатора ама кабелите на електронното не ги откачих нацяло а само от чукчето,а тези на бобината ги оставих и друг път така е било,Но сега явно електр.така се е развалило че дава нещо на късо в бобината и затова не дава искра,откачих всички кабели и стана.чукчето нямаше разстояние и може да е дало на късо и да е изгоряло електронното.Повече няма да слагам електронно,вече второ изгаря-от пловдивските явно са ментета.
