О1: Комфорт модул на шофьорската врата - ел. проблем
orange!
Търся схема на комфорт (контрол) модула на шофьорската врата на Октавия 1.
Проблемът е следния - всичко що е по шофьорската врата, спря да работи (копчета за управление на стъклата и за заключване, врътката за управление на огледалата, подсветката им, индикацията за отворена врата ...). След разследване установих, че проблемът е в една изчезнала маса.
Комфорт (или контрол) модула на шофьорската врата се намира на механизма за повдигане и спускане
на прозореца. В този модул влиза маса от купето, а от модула излиза маса към всичките останли неща по вратата, които не работят (разбира се до модула влизат и излизат още доста кабели, но те нямат отношение към проблема).
При мен - масата от към купето до модула е ОК, но към уредите вече я няма. Ако просто окъся двете маси всичко си работи.
Но предполагам, че щом фабрично не е окъсена така, а е направена да минава през модула - има някаква причина. Дали има някаква защита (диод) или нещо подобно? Макар, че незнам, има ли смисъл да се слага защита на маса ... някой по на "ти" в тази област да каже :)
Търся схема на контрол модула, за да разбера какво има вътре между двете маси :!:
На ел. схемите за октавия модула е отбелязан като блок и какво има вътре не става ясно.
Ако някой знае и как се разглобява въпросния модул, нека сподели :)
не че е по темата но ако някой се е сблъсквал със подобен проблем при ОК2 (не ми бачка осветлението в купето) ще му бъда много благодарен ако сподели как се е справил
Като отвориш вратата, между нея и купето има гумено уплътнение за снопа кабели.Сваля се лесно и провери какво е състоянието на кабелире.ОТ отваряне и затваряне и от времето понякога се късат и правят проблем.
