Проблем с Октавия 1.9TDI-лоша нафта или нещо друго?
daniel_elenkov
Привет на всички,
Появи се странен проблем при Октавията(2000г.;1.9TDI; AHF мотор-130к.с. с чип).След сипването на скапана нафта от безизвестна бензиностанция започна да пресецва като подавам газ и на по-високи обороти при по-рязко настъпване на педала да попушва повече от обикновенно.Покарах я малко,за да поизгоря нафтата и спря да пресецва и пушека се пооправи.Но интересното е друго-на трета предавка,като започна да ускорявам и както се набира колата в един момент спира,издава някакъв странен звук двигателя като прехъркване и след това(а това става за една-две секунди) колата продължава да си набира и да върви.Интересното е ,че това става само на трета скорост.Бихте ли ме посъветвали какъв може да е проблемът?Също така колата някак не иска да върви като преди и то откакто е сипана тази скапана нафа.
Смени си горивния филтър,сложи си хубава нафта и пробвай колата.
После ще расъждаваме!
Благодаря за съвета.Да разбирам ли,че главният виновник може да е нафтата?Обмислям първо да я поизгоря,че е останало малко.
Смени я веднага, кой знае какво менте е, ще направи сажди и ще задръсти катализатора, а да не говорим за мазането на помпата и дюзите.
Здравейте отново
Смених нафтата и колата се пооправи,но прихъркването при ускорение остана(макар и да се чува по слабо).Струва ми се,че и турбото не се включва-няма го онова рязко ускорение-характерно за турбо дизел.Дали нещо не се е запушило от лошата нафта?
Здравейте отново
Филтъра смени ли?Какво разбираш под прехъркване :smt0344
Филтъра не съм сменил,а под прехръкване някакъв странен звук от към двигателя,който се появява за части от секундата-нито мога да си го обясня нито да го обясня.А също така като я натисна повече-на по-ниска предавка,на по-високи обороти попушва малко повече.
Като чукане на дюза ли
Нямям представа как чука дюза,но не подобява чукане.
Трудно ще го уточним тука тва прехъркване,защо не смени горивния филтър :?
Ще го сменя.Но сега падна сняг и на майсторите във Враца им се не работи,а сам не желая да пипам неща,които незнам.Затова и питам по-обстойно.Благодаря ти за вниманието.
