VAG и какво може да се прави по Октавия 1
MonsterOOD
Привет на всички!
Стана ми много интересно за нещата който можете да си базикате по Октавии 2, та реших тука да споделим какво може да пипаме по нашите Октавия 1. Моля нека да е стегната темата и ако някой иска да пита нещо да е ясно и точно! Добавяйте и вие инфо :))
Да започна аз.
Данни за МПС:
Марка: Шкода
Модел: Октавия 1 Комби
Година: 2006
Мотор: 1.9 ТДИ
Коне: 90 к.с.
Мотор: -
Кабел: VAG-ККL
Software: VagCom Release 311-2 и Release 409-4
Аз промених това: Пуснах си алармата в режим на EU (сега свири като я пускам и спирам и работи шоков датчик), по подразбиране ми бе на Германия (няма описаните екстри)
Нещата който могат да се променят:
1. Осветлението на купето - Вкл./Изкл.
2. Диода на алармата - Вкл./Изкл.
3. Светлинна индикация при вкл. и изкл. на алармата - Вкл./Изкл.
4. Режим на алармата - Европа, Германия
Тествам:
-ABS - пробва всички елементи от системата (малко се стреснах като тръгна помпата :::)))
-Уредите на таблото - оборотомер, километраж, гориво, вода, всички подсказващи лампи и т.н.
-Тествам почти всички релета
По мотора има много показатели: Обороти, ЕГР, Температури, Напрежения, Положение на дросела, Налягания и др. Единствено успях да променя оборотите на мотора на празен ход. Друго не можах да намеря.
Еми това е за сега, ако намеря друго нещо ще пиша!
Ето нещо интересно от нета :)
ANTI HIJACK
46 – Central convenience
10 - Adaptation
Channel 03 Auto Lock (auto locks car after 10mph)
Channel 04 Auto Unlock (unlock the car when u take the key out)
Lock / unlock beeps
10 - Adaption
Channel 05 Unlock, horn sounds (not a horn, more like a beep when u unlock)
Channel 06 Lock, horn sounds (same as above only other way around)
Channel 07 Unlock, turn signals flash (easy)
Channel 08 Lock, turn signals flash (easy)
SINGLE DOOR UNLOCK
46 – Cent Convenience
07 - Recode
The single door unlock give an even number i.e 00064. To make all the doors unlock with one press, just add 1 i.e. 00065
Recode for warning lamps:
17 - Instruments
07 - Recode
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
Look at the third digit in the coding (Market version):
1 - "EU" 24 hour clock & L/100km fuel consumption and KM odometer
2 "USA" 12 hour clock & Mpg (US gallon)
3 - "Canada" 12 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters):As USA
4 - "UK" 24 hour clock & Mpg (Imperial gallon)
5 – Japan - ?
6 - Saudi Arabia - ?
7 – Australia - ?)
Headlamp Adjustment:
[select]
[55 - H. Light Range]
[basic Settings - 04]
Set channel to "000"
[Do It!]
Wait about 20 seconds
Manually adjust headlamps
[Done, Go Back]
  • 9 месеци по-късно...
5 – Japan - ?
7 – Australia - ?)
Извинявам се ако вече е писано за функцията която открих съвсем случайно, а именно:
прекодирах си тази функция от 1 и я направих на 3 ,----- резултата беше, че ми се пусна напомнящ звук(приятен) като съм си забравил ключа на контактния ключ и си отворя шоф. врата без значение дали е на позиция контакт.
