ВАГ-КОМ
folka
Тоя въпрос и на мен отдавна ми се върти в главата, ама нали е Фабия едва ли някой ще сподели...
Ами аз съм пускал да писка алармата при отключване и заключване и всякакви вариации на заключване на вратите като използвах това тук :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... a_%286Y%29
Лощото е че си затрих оригиналната кодировка на [09] - Central Electronics и никой непожела да си прочете колата и да каже неговата как е.Иска ми се да я накарам да си вдига сама стъклата при заключване но нестава и евентуално някакъв вариант за дневни светлини но нямам жокери. Съвет от мен е да си записвате оригиналната кодировка на модула за да можете да върнете настройките ако се наложи.
Ако някой пообясни с Long Coding-a как става играта за Фабия ще съм много благодарен smile035
Алармата ми го прави това с прозорците когато я заключвам,но така я закупих трета ръка.
Сега остава да кажеш и точно какво ти е нивото на оборудване и дали ти е фабрична алармата?
Ако не е проблем дай сумата на 09 и на 46, как са кодирали твоята?
при мен на 46 е 19
а на 09 я затрих оригиналната ](*,) и сега непомня какво написах за да я накарам да и работи всичко.
Моята е Elegance и ще я прочета, но на мен не ми се вдигат стъклата сами. При теб да не би да имаш допълнителна аларма и тя да ги вдига?
Да с втора аларма закупих фабията
Явно и при мен няма да стане. Те се вдигат от ключа като задържа на заключване.
Ще бъда много благодарен ако ми напишеш кодовете за да видя каква е разликата.
Моята е Сърпраиз което е едно ниво надолу като оборудване.
В най-скоро време ще я прочета, че сега съм в Германия и не ми се ровичка в тъмното, да не ме помислят за крадец. :lol:
За да се вдигат стъклата след алармата, мисля че трябваше колата да има КОМФОРТ МОДУЛ?
Контролера го има , с ключа става номера когато го задържа на отключено или заключено но с заводската аларма неще ](*,) smile150 smile092 :smt004 :smt0344
Колеги, малко късно се включвам.......това, което искаш няма как да стане с VAG-COM! Може да бъде направено със софтуера VDS Pro, той върви на кабелите на VAG-а, но само на старите версии със сериен интерфейс ( RS-232 а не USB!!!) и то не на всички кабели......демек с някои "китайчета" може и да не тръгне!
