странен проблем с вратите помогнете
mihael nikolov
колеги от няколко дена ми се случват странни неща с колата сутрин като е студено като отключа колата от дистанционното на алармата и като отворя шофьорсктата врата се заключват другите врати и като дрьпна рьчката на шофьорската врата няколко пьти се отключват=днес както си карах спирам си и понечвам да слизам от колата и при дрьпване на дрьжката от вьтрешната страна на моята врата пак ми се заключиха другите три врати.от какво е това дали е централното или нешто друго
Май да.....
Незнам но и при мен се получава но взех да не му обръщам внимание.
Има някаква защита за деца, четох и в книжката, но не ми стана много ясно....
На моята IBIZA вече два пъти ми замръзва ключалката на шофьрската врата след миене при ниски тенператури.
Мия колата сутрин при температура около "0", карам цял ден и на другата сутрин, като тръгвам за работа дърпам вратата и вместо да се заключи направо отскача и пак се отваря.
След кратко раздвижване на механизма на ключалката и няколко проби вратата успешно си се заключва.
и аз имах подобен проблем и беше разрешен като се извади машинката за заключване и всички споики бяха презапоени!
п.п. успех :yes:
Това с презапояването е временна работа , постоплили са се медните детайли вътре в микроключетата и ще дойде време и пак ще откаже бравата . Лечението е с почистващ спрей WD40 , разглабя се машинката и то по точно модула с моторчето , червяка и платката с микреците . Микретите изглеждат капсуловани , но може да поеме спрей през пъпката \бутончето\. Спомощта на сламката която е комплект с флакона напръсква се във всички микрети обилно , после с една малка отверка се прещракват всички за да поеме разтвора и да се самопочистят контактите . Сглобява се бравата ,монтира се на мястотои и заработва нормално .
Преди дни по описания начин ремонтирах брава от предна дясна врата на Октавия 1. Съжалявам че не направих снимки , но времето ме подпираше и не остана време .При друг удобен случай ще ги направя задължително !
Поздрави!
Поздрави!
именно!!!
при мен вече година и полвина работи безупречно :smt004
