Товарищ esto , имаш ли вече от тези червени пружинки на задната врата ? :D
  • Отговори 58
  • Петър Ганев
    12
  • pesho_b
    7
  • kalata
    7
  • shaft
    6
Жестоко,видя ли на белия фейс не е с пружинка май?
Има има :) Синя.
Ииииискам ииии аааааз smile056
Има има :) Синя.
мисля, че колегата визира този фейс
Да,за РС - ката говорех.И,аз искам.........само незнам как става???
Пак са същите пружини, ама със шлаух отгоре.
И аз така мисля, изглежда доста по-тарикатско така, как да не му се прииска на човек
Жалко че нямам такъв бутон .... :( ](*,)
За какво ти е :) Гъзария... Но, когато се натовариш с чанти от кауфланда, може, да... :) И аз нямам. Нищо не пречи да си сложиш пружинката и като отвориш с копчето на капака, сам да се вдига... рофл.
Иначе гениално измислена идея - най-обикновена пружинка с дадено фи и размер, закачена на амортесьора.
Аз имам бутон на ключа :D ама как се закрепват пружинката?
То си личи, завили са просто една пружинка... Идеята и е, че побутва амортесьора... Просто я навиваш на мястото от клипчетата :) Мисля, че никой не е разглабял нищо, просто това е разтеглива не много мекичка пружинка. С лек зор се навива и готово. Едва ли ще надере нещо по амортесьора.
ПП: Колкото то фейслифтката по-горе, където пуснахте със шлауха... Ми то си личи, дори синее отвътре :) Всички това са си направили...
Има разлика в тежестта на вратите на комби и лифтбек . Освен това вероятно има още две възможности - 1. да подскача и 2. да се вдига нацяло.
Вижте това
и така за всички които ги кефи ето човека как го е направил
http://www.youtube.com/watch?v=b3rINjv5 ... re=related
Аз от това клипче схванах само,че е завъртял това дето се захваща амортесьора за него,ако така става,суперрррр :)
слага аморт от октавия които са по-силни
Е наще са си октавиански амортесьори smile091
ми за това им трябват пружини бе
Казва да се сменят с амортисьори от Шкода номер..... . Явно те са по-силни а вратата на Голфа е по-лека и става като заводско...
тамън мислих по лесния начин да стане,а сега :(
Ухото на амортесьора трябва да е на резба. Развива се от плунжера нанизва се пружината и това е. Само трябва да се види при затоврен капак дали амортесьора се сгъва напълно, ако остава място значи може да се събере пружина. Ако няма място може да се обърнат закачалките към купето наобратно както са показали за да се спечели място.
Всичко ясно... само колко силна пружина трябва да се сложи и как да се закрепи?
Мерили са я :) Затова на някои се отваря супер бързо, на други чааааааааакаш... :) И така. Проба-грешка, като не можеш да намериш такава. А като гледам всички са с еднакви цветове или идентични пружинки, значи има в някой тунинг шоп някъде. Един като вземе оригиналдь и другите ще знаят колко е силна, след замерване.
А на лифтбека ще стане ли тоя номер? :-k
