добре след като се изписаха 4 стр по темата някой направилиго в крайна сметка
  • Отговори 58
  • Петър Ганев
    12
  • pesho_b
    7
  • kalata
    7
  • shaft
    6
Тук поне са само 4 страници... в немския октавия-форум са 31 страници... в един друг са 11...
Дотук се разбра следното:
1. Може да стане номера само с две пружинки - по ISO 10243.
Ето оттук немските колеги са си ги набавили:
http://www.steinelnormalien.de/download/steinel-normalien-catalog-05a-de.pdf
SZ 8020.16 x 051
на страници 8 и 14 са дадени параметрите на тази пружинка.
2. Едни и същи пружини за комбито и за лифтбека.
3. В студено време обаче би могло да не сработва, защото маслото в амортисьора се е сгъстило и няма сила да изтласка още от ниското. Пружинката помага до някое време, но после капака се вдига само от амортисьора.
4. За да става през зимата един си беше сменил амортисьорите с по-силни + пружинките и ставало.
5. Някакви допълнителни демпфери от новото Широко, които също оттласкват капака... и т.н.
И така колеги, ако искате да опитаме на първо време само с пружинките.
Някой може ли да ги намери тук в България?
Ако не - тогава да пробваме да поръчаме от производителя - пък може и да ни обърнат внимание.
поздрави
Аз съм навит, ако се съберем да поръчаме няколко бройки, но като чета до сега на никой май не му се е получило. Но нали при отваряне в сегашното положение на багажника от дистанционното, само подскача и се закача на някакво зъбче и трябва да натисна ръкохватката за да се отвори. Това закачане как ще се премахне?
...Но нали при отваряне в сегашното положение на багажника от дистанционното, само подскача и се закача на някакво зъбче и трябва да натисна ръкохватката за да се отвори. Това закачане как ще се премахне?
Зъбчето не е проблем - пробвай и ще видиш: при заключена кола хвани капака (не на бутончето ами леко встрани) и дърпай нагоре (нека главата ти да е малко назад, че да не си разбиеш устата :D ) и натисни средното бутонче на дистанционното...
Привет колеги.
Има развитие по темата...
1. Намерих си точно тези пружини - по ISO 10243, SZ 8020.16 x 051
2. Сложих ги и тествах - изхвърлят капака около 25 см нагоре.
(по-долу на снимката съм показал къде меря тези 25 см)
3. При затваряне пружините се събират почти изцяло, но все пак остава още малко -
т.е. не напъват закрепващите планки.
4. За затваряне на капака се прилага сравнително малко усилие -
сега капака се задържа от бравата, но не я натоварва особено.
5. Обаче все още не се получава ефекта, който търся -
капака не се отваря нагоре след тия 25 см... защото:
5.1. Амортисьорите нямат достатъчно сила, защото е още студено -
такъв проблем споделят и колегите в Германия.
5.2. Амортисьорите нямат сила, защото са на 4 години вече...
Тук искам да помоля колегите с по-нови коли - лифтбек след 2008 например - да споделят следното:
Отваряйки капака нагоре с ръка да измерите разстоянието, след което амортисьорите сами започват да вдигат капака - т.е. какво е разстоянието от ръба на капака до ръба на стопа (виж снимката) след което капака сам се вдига.
При мен вчера при 10 градуса навън бяха необходими около 45 см.
При вас как е колеги?
Леле, немож обузда активността в таз тема smile175
Толкова много колеги споделиха резултати от измерването...
Както и да е - първата Октавия с автоматично отваряне на задния капак в България е факт.
Работи перфектно.
давай снимки и пиши повече :smt004
честито за успеха smile126 и дано ефекта да е по - дълготраен.
Ако може и с клипче да демонстрираш smile159
Аз честно казано се отказах, тъй като колата не е моя а я карам от време на време, в противен случай щях да продължа с опитите докато не стане :D .
