Стрелката на километража не работи
micyri
Случая е следния:
карам си и гледам стрелката на километража стои на 0 км.Докато гледам и си мисля какво е станало,забелязвам ,че отвреме на време помрдва до скоростта с която се движа.Съответно километрите и метрите също не помръдват.Проверих датчика да не се е откачил,не е! Бушоните всички ги проверих ,здрави са!
В последствие установих ,че на дисплея за моментния и времения разход също са спрели да отчитат,стоят си на едни стойности и не реагират.
Някой да има идея какво се е случило и къде да търся проблема.
Благодаря предварително!
Октавията е 1.8 20V AGN.
Е или е датчика или таблото или жицата.
Жицата лесно можеш да провериш с мултицет. Виж и да не окъсява към маса някъде. Датчика за да провериш, вече не е толкова просто (ако нямаш друг под ръка де). Таблото.... там вече си трябва квалифициран персонал. :)
Ами зависи. Обикновенно ако е "обичайния" проблем с таблото, се ошашква цялото. А при него тенденциозно не работят само уредите свързани с датчика за километри. Може пак да е в таблото, ама да не е "обичайния" проблем.
другата седмица ще я разхвърлям ,че сега още не ми е дошла музата.. ;)
а и много други задачки изникват след отсъствието ми за 10 дена от дома.
Така,днес явно музата ми беше дошла,щото от сутринта са занимавах с дреболиики по полото,после се прехвърлих на шкодата,и си реших проблема с скоростомера и т.н.
Размина ми се само с нова букса на датчика на скоростната кутия,старата беше с изгнил от влагата минусов кабел.И понеже не подлежеше на ремонт,вземах от моргата(от Golf 3).
