Пакет "лоши пътища" за всички модели
1.8 T
Тъй като не мога да прикачвам pdf, направих брошурата в jpg формат, дано се чете добре.
Мислех си ,че бегачката ще дойде по-висока, но при Йети няма увеличаване
на просвета за моя радост.
къде ти го поставиха и колко пари излезе - труд и материали
Привет,
Моят "Rough road package" струваше 286 лева, но това е цена от завода, така дойде колата.
Страничните лайстни (под вратите) не влизат в тези пари.
Eто така изглежда пакета отдолу.
Здравей колега, можеш ли да дадеш линк за сваляне на брошурата в pdf формат?
Предполагам лаишки въпрос, но защо задната част не е обезопасена със същия метален щит?
Е какво има да защитава отзад?
Пластмасовият пРезервоар например
То отзад няма какво толкова да пазиш, освен халдекса и последното гърне (то при мене е и единственото), а и никаде няма метален щит, просто пластмасовите капаци са армирани с пласт стъклотекстил.............
Правилно си чел, колега. Няма как да се инсталира допълнително на О2.
Привет колега,
Линк нямам, но ако ми пратиш e-maila си , ще го получиш там
Привет колега,
pmirchev@grundfos.com 10x :smt033
Карам служебно Йети 2.0 дизел по строителен обект но фабричната пластмасова кора под двигателя не струва - постоянно закача напука и се и се нацепи и чувствително намалява просвета под предния мост. Питах в Еуратек но ми казаха че нямало заводско съвместима за този модел. В интернет гледам има доста стоманени кори немско производство като ги дават за всички модели Йети но на неприемливо висока цена. Някой знае ли къде и как мога да монтирам стоманена защита вместо скапаната пластмаса?
Да, отдолу изглежда точно като заводската снимка с поглед на цялата кола отдолу публикувана в предишните мнения. Това не е никаква защита и не струва! Тази пластмаска която съм оградил на снимката е била натисната леко от нещо отдолу при което се е цепнала леко от тръбичката на горивопровода който минава под нея и самата тръбичка се беше мушнала и прищипала в цепнатината! Няма и елементарен замисъл за каквато и да е защита а тези пластмаси всъщност само пречат.
[attachment=0]skye380_4d413d8470809.jpg[/attachment]
Тази пластмаса я имат и тези без пакета, и тя е да отклонява хвърлените от гумите камъчета за да не удрят нещата около задния мост .......
Има ли някой който си е слагал пакета СЛЕД като е закупил колата? Някакви впечатления и къде си го е слагал - в ЕТ или частен майстор?
