Смяна на биалетни лагери на Фабия 2
dude_BG
Здравейте, колеги
Мой приятел трябва да сменя въпросните лагери и не знае как може да го направи по-лесно, защото в момента му се струвало, че "трябва да се маха целия двигател", за да се стигне до тях. Ако някой може да помогне с акъл и картинки, ще сме благодарни! Колата е разглобена в момента и онзи е изпаднал в паника.
Ба Ли Му Ма Мата! Той така ми го издекламира... Сега ще разпитам по-подробно!
Тва били лагери на коляновия вал smile049
Може ли да стигнат до тях без да свалят ск. кутия, картер, т.н?
Явно тва иска да каже! Значи няма начин за Фабия 2 без да се свалят карантийки! А случайно някой да помогне с картинки?
Щом смяташ отговора си за помощ, значи и ти не си по-добре от нас... smile056
Със снимки не мога да ти помогна, до сега ремонт на моя кола на двигател не съм правил, дано и да не правя, но виж в Autodata, с каква сила се затягат биелните и основните лагери, това е много важно при ремонта. Затягането става с динамометричен ключ.
А може и да трябва да се замерят шийките на коляновия вал преди да сложите новите лагери :-k и на колко километра е двигателя че ще ги сменяте
И кой професор или гуру ви каза че само лагери трябва да смение ? И кой ви каза че като не се смени маслото 70 к км само лагерите може да са задрали и т.н. Кой и как да ти помогне когато правите глупави неща. Вие не знаете къде се намират лагерите а сте решили че те са за смяна е па как става това чудо. Ами ако са задрали основни лагери ще искаш снимки как се сваля блока ли. Интересно ми е.
Недейте така да критикувате момчетата, може да са отписали колата вече и да се учат на нея. smile091
Сега някой ще си каже че се шегуваме с колегата, но не е точно така. Интересно ми е след като нямат никаква идея за какво иде реч защо си мислят че подобен ремонт става с обяснения по картинки в нета.
70 000, но маслото не е сменяно никога!
Твоят приятел си е истински италиянец. smile092
Карат Фиати и мотори! smile049
Абе пич, ти що бързаш да си правиш изводи без да питаш? Ситуацията беше доста по-различна от това, което си мислиш, но нямаше време да обяснявам. Както и да е... намерих един .pdf със схеми на 1.2 HTP и той му свърши работа. Благодаря на всичките 0 човека, които се включиха с ценно инфо... smile175
