Октавия 2 - предно окачване
kalata
Ако си мислите,че нещо ще се промени в посока по-меко возене със смяната на тампони-много се заблуждавате.Това е Октавия 2!
Вервайте ми,пробвал съм!
  • Отговори 86
  • димон
    14
  • shaft
    10
  • bega4kata
    5
  • momchilmm
    5
Венци, смени майсторите. Тези тампони се сменят, когато има специфично "потупване", не е чукане като на желязо в предницата. Разбиват се около шестостена.Ако ги сменяш, купи си оригинални. При монтажа е важно да знаеш, че имат посока, да не ти ги монтират  на обратно.Посоката е обозначена с триъгълник.
Ники, като се качиш на моята сега ,... ин дис момент... , ще си промениш мнението за возията на октавията . Просто в завода слагат каквото им попадне от даставчиците ( особено за БГ)...Сменил съм само предни амортизатори с Билщайн и двата тампона (преден и заден) , биалетки и шарнира - оригинални на 82 хил.км....
Да, да. Всичко съм подготвил и проучил. Просто исках преса, за да стане по-лесно ваденето и набиването, но ще си ги сменя по друг начин.
Благодаря!
Шафте, малко аматьорски подхождаш към нещата... Все намираш нови майстори и все си недоволен. След което се вайкаш ...
Не е ли по-добре да си намериш един (едни) верни кучета и на тях да се доверяваш?
...Как да не може да се извади една гума спечена в железо, бре ? Пръска се с мъзга няква там, после се почуква, поклаща , подръпва се с ръка , в краен случай се реже с ножче...Несериозно ми звучи...
Ами едните вземат скъпо - там не мога, другите нямат преса и ще млатят с чук - не трябва да гледам и после само там ми е акъла, третите са за несериозни неща, имат преса (днешните), но не искат. Други майстори нямам изпробвани. И май нищо не правим.
ПП: то с тая кола по майстори не съм ходил за щастие! Такава й беше идеята още повече, да не ходя по ”майстори”.
Редактирано от shaft
от известно време имам чукане "като на желязо" в предницата, на моменти е доста силно и плашещо, обикновено го има при спиране и по-рядко при потегляне. това от какво може да е? последната година съм сменил: предни и задни тампони на предни носачи, предни биалети, задни тампони и едно външно каре. но сега това чукане е различно от всички предишни "звуци" и симптоми! молбата ми е знаещите и можещите да помагат с идеи къде да търся проблема.
Ето снимки на новите (на който му трябват парт. номера и т.н.):
Тука се вижда, отгоре на тампона, където пише ES - до него трябва да има логото на VW и е дернато, за да го "изтрият"...
Добре де , ама аз като гледам в ЕТКА-та там пише ,че тампоните  са номер 1K0407182 и като потърся из интернет тампоните са плътни, а не като тези.
като потърся тампони с този номер 1K0407183E  ми дава ,че са за фабия.
Какви трябва да  са в крайна сметка тампоните  ?
Редактирано от sauro
Ама ти гледаш предните тампони на носача. Трябва да гледаш задните.
Ето на тази снимка, тези долните:
Т.е. като моите трябва да са, а не плътни. Тези, които гледаш са за преден носач предни тампони, а тук говорим главно за преден носач задни тампони. Два са на носача.
ПП: още повече на предната страница има и реални снимки как точно изглеждат и се вижда, че тези, за които питаш, нямат общо с тези на снимките.
ПП2: също така, ако търсиш спрямо ЕТКА-та, ще намериш номер за тампони заедно с алуминиевата част/конзола, които струват над 75-90-100 лв по магазините единия. Трябва ти само вътрешността на алуминиевото тяло. Иначе смяната, ако е с алуминиевото тяло е за по 10 минути на стана на крик. Елементарно е. Три болта са, сваляш-слагаш.
Демек искаш да ми кажеш, че по ЕТКА(каталог) вървят тампона с алуминиевата част като номер 1К0199232J. А ти си намерил само тампона без металната част и номера на тампона е този 1K0407183E.
ПП: А препоръчително ли е да се сменя тампона +металната част. Или така като смениш тампона само също върши работа. Защото в крайна сметка не виждам какво толкова може да стане на металната част ,че да се сменя и тя.
Перфектно си разбрал. :) По принцип, ако отидеш в ЕТ или на друго място - спрямо ЕТКА, който гледа там, ще ти кажат цена и за металната част, т.е. за този номер 1К0199232J - алуминиева конзола с тампон в нея, накратко си го казват "тампон за преден носач заден/отзад". Ако си "хитрец" - купуваш си два с номер 1K0407183E и на преса изкарват стария тампон от металната част (абсолютно нищо й няма) и вкарват новия тампон - това е.
Монтираш и край.
Ако имаш пари - сменяш всичко, т.е. и металната част (ненужно харчене на пари), а ако нямаш пари - сменяш само каквото трябва, т.е. само тампона в средата, без металната част - на преса или със шпилка, който-каквото си намери :)
Благодаря ти разбрах всичко. Мерси много  :PDT_Armataz_07:  :flag_skoda:
Мисля, че всичко това е доста полезно :flag_skoda:
