Датчик бензин->газ
rossenboy
Колеги, да ви попитам - ще слагам газ и прочетох в някакъв форум, че е възможно датчика за бензин на колата може да се направи да взема сигнал от нивомера на бутилката и да ти показва количеството газ което ти остава. Някой има ли идея как може да стане това?
нещо не разбрах какво общо има датчика за бензин ,но както и да е .
ако искаш да ти показва колко литра ти остават ти трябва специално ключе бензин/газ с лампички по него и отзад на бутилката трябва да е с новите нивомери с датчик,клапан (с една дума евросонда)
ето ти примерни линкове :
-ключе - http://www.gasmagazin.com/%D0%BA%D0%BB% ... D0%B0.html
-сензор за кол.газ за евросонда - http://www.gasmagazin.com/%D1%81%D0%BE% ... D0%B0.html
То това ясно,колегата иска да каже като горивопоказател за газта да се използва стандартния уред за бензина в таблото.Има начини как да стане това,даже съм го замислил да го правя на колата ми,но все не остава време....Такова нещо е трудно да се намери по магазините,още повече че няма да е универсално,защото съществуват различни нивомери на сондите и различни схеми на уредчетата за горивото в таблото.Най-често се следи напрежението върху датчика на нивомера и ел.ключе за превключване бензин-газ има LED индикации.Целта е да се направи схемичка,която според нивото на сигнала(напрежението),взет от датчика на нивомера да превключва различни резистори по стойност на изхода си,които пък са свързани с уредчето в таблото.Само че схемичката не е елементарна поради това че се работи с 8-9 различни входни сигнала,респ.8-9 положения на датчика за нивомера.Освен всичко друго самата схемичка и елементите в нея се подбират в зависимост от конкретните параметри на датчика на сондата и на уредчето в таблото. ;)
Имах Вектра с газ от Холандия и показваше само пълно , мръдне ли малко надолу и от там натък нищо и пак си карах по старата изпитана методика с дневния километраж , тъй че не се набутвай за такива глупости ( отгоре на всичко таз нищо и никаква платка е една камара пари )
Монтажа е много елементарен - още две релета , които управляват от кой нивомер да взима сигнала вързани към ключа на газовата уредба.
