Fabia Combi I 1.9 TDI (74 KW(100 PS)) монтаж на подлакътник?
blups
Привет колеги,
от седмица и половина съм горд собственик на Fabia Combi 1.9 TDI/100 к.с..
Колата е нов внос от Italy и е по пътищата от началото на 2008 година и е изминала 100 к км (по километраж). Тъй като съм лайк в сверата на автомобилите, приемам съвети от всякакво естество. До сега съм сменил ремък, филтрите и маслото. Доволен съм от разход (5-5.5/100), комфорт и мощност. Колата разполага с парктроник отзад, шибедах, климатик, темпомат, спортен волан и луксозен рикардо салон. За малкото време до сега имам едно единствено допълнително желание: подлакътник отпред.
Въпросът ми е възможно ли е да се монтира допълнително и ако да към кого да се обърна?
Бих помолил и за съвет, какво друго е желателно да съобразя в момента и да съблюдавам за в бъдеще. Трябва ли да знам нещо допълнително за двигателя и' (например модификация или ....?). Масло възнамерявам да сменям секи 10 K км.
Btw ми направи впечатление, че и D-то и I-то са в червен цвят. Какво означава това?
За всички последващи мнения и коментари,
Благодаря предварително!
simply clever s_flag
Това че D-то и I-то са в черен цвят значи че не е най-мощният дизелов вариант, при по-мощните и трите букви са червени, поне така е при фабия 1 , ти с коя си 2ка или 1ца ? Що се отнася до подлакътника такъв няма заводски за никоя от разновидностите на Фабия 1, а ако си с Фабия 2 има заводски подлакътник който е с каталожен номер (DAO 700 001). Цената да си го закупиш от Еуратек, представителите на шкода за България предварително ти казвам че ще е доста солена но ти си знаеш :)
Поздрави за хубавата кола, да си я караш със здраве, качи и някоя снимка да я видим s_flag
Фабия 1 e. Значи няма начин за подлакътник? поне не заводски. А некъв друг? или не ми препоръчаш?
аз съм по практичните неща, но държа на естетиката. :) тоест ако ше е pimp да е с хубав finish и да е културно направено, а не да ме питат: тва от golf ли е? smile045
P.S.
ше трее да зема да и направя снимки ^^
P.S.
С "тва от голф ли е " сам си отговори :lol: иначе другия вариант е от тея по пазара, които по мое мнение са гола вода, карай си така свиква се :)
искам да си взема калъф за волана също така. Да препоръчаш нещо? или който на мен ми хареса? то май има много и сякакви?
Честито. Ще останеш доволен! smile027
Като питаш за двигателя и маслото - да, трябва да знаеш кода, който представлява първите три букви от номера на двигателя в големия талон. Мисля, че твоя двигател е помпа-дюза (ATD) и това има огромно значение за маслото, тъй като то трябва да е с индекс 505.01. Когато сменя твоето масло, ти съобрази ли се с това изискване? smile056
За подлакътник прочети тук:
viewtopic.php?f=8&t=15294&p=165834&hilit=%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p165834
Ами да има много и всякакви, аз вече 2 години карам с калъф на волана-пази го-10 лева е, . качих и снимка
това би трябвало да стане?
http://www.agauto.sk/detail/laktova-opi ... 11598.html
или няма да е работа. На снимки не изглежда зле.
greets GR smile159
Като питаш за двигателя и маслото - да, трябва да знаеш кода, който представлява първите три букви от номера на двигателя в големия талон. Мисля, че твоя двигател е помпа-дюза (ATD) и това има огромно значение за маслото, тъй като то трябва да е с индекс 505.1. Когато сменя твоето масло, ти съобрази ли се с това изискване? smile056
Ами нямах никаква идея, сега като казваш гледам- номерът на двигателя e AXR. Mаслото, което са ми сипали е 5W40. индекс не виждам никъде.
Кво праим сеа? :)
GR
simply clever
това е индекс на вискозитет или нещо бъркам?
и къде трее да го пише?
greets GR
Намерих го ....TOTAL90005W40-208L е малото. Сеа да видим кво пише за него....
AXR също е помпа-дюза и маслото е 505.01.
Питай ги какво точно са ти сипали?
Ти какво масло ми препоръчаш?
гледам, че totalът отговаря на тоя критерии...
Не бързай да го сменяш. [-X Първо провери дали това масло, което са ти сложили отговаря на изискванията на VAG за 505.01. Ако не отговаря на 505.01, трябва да го смениш. В Еуратек слагат Shell и Castrol. Моята сега е с Shell, но е била и с Castrol. Моят мотор не губи масло и се чувства добре и с двете марки. Всяко масло, което отговаря на 505.01 е произведено за ПД моторите. Останалото е въпрос на лични предпочитания. Гледай датата на производство - да не е старо. smile027
:smt034 viewtopic.php?f=46&t=22773&hilit=505.01
(този двигател е същият)
Ако това е маслото:
http://www.finalube.com/Product_Data_Fi ... 40_pdf.pdf
http://www.motorni-masla.net/index.php? ... cts_id=534
То не отговаря на 505.01? И трябва да се смени. Където пише ОЕМ Approvals пише че е за VW 505.00 . Така, че това не е за този двигател. Провери съвсем точно какво са ти сложили, ако няма 505.01 е за смяна. Ама ги питай тия дето са ти го сложили защо не са внимавали, не знаят ли кое масло е за помпа-дюза?
http://www.performanceoilstore.com/info ... 0Chart.pdf
това, което са ми сипали е 90005w40-208L. В tech profil пише VW 502.00/505.00. За 5W30 на следващия табличен ред пише VW 502.00/505.00/505.01.
Предполагам не е фатална разликата или ме съветваш да го сменям?
greets GR
Мисля, че между 505.00 и 505.01 има голяма разлика. Едното е за дизел общо, другото е за ПД. Ако са ти го сипали в сервиз е тяхна грешка ,това масло не е за ПД(тоест 505.01). В книжката ти трябва да го пише. Да го сменят. Аз сега ползвам UNIL OPALJET 505.01 5W40 , Synthetic motor oil for TDI motors with pump vaporizers. ACEA A3/B3 - API CF/SJ - MB 229.1 - VW 505.00/505.01 .
http://www.unil.be/DesktopDefault.aspx?tabid=223
Вземи всяко масло със 505.01. На Унил цената беше около 85 лева за 5 литра ,ако не се лъжа.
филтърът също е сменен. Него предполагам не е необходимо да го сменям? само маслото?
Филтъра няма нужда от смяна. Мисля и другите тук ще ти кажат, че трябва да смениш маслото. Може да попиташ и в ЕТ или друг сервиз на VAG групата(VW или Сеат). ПД са взискателни към маслото, не трябва да се рискува. Но за мен сервиза ,който е извършил смяната има вина и ако се опитват да ти казват че няма проблем ,не им вярвай.
