Смяна задни амортисьори Октавия 1 комби
venll
Преди година когато си купих Шкодата смених задните амортисьори. Сега една година по-късно едият вече е сдал багажа, гаранцията-Франция /не я признаха, въпреки че когато ги закупих смята беше извършена в сервиз посочен от продавачите в магазина, за което съответно се заплаща по 30 лв. на амортисьор/ и затова взех решение да си ги сменям сам. За цената от 60 лв. за смяна - по-добре без гаранция/то тя май и без това не важи/.
необходимите инструменти:
1. Камъче 16 мм
2. Лула 16 мм.
3. Тресчотка и удължения
4. Клещи
новите амортисьори:
Спрях се на Meyle защото са в средния клас като цена, четох добри отзиви за тях в интернет
за свялянето - амортисьора се държи на три болта
това е първия в основата
и още два в горта част
Развивате горната чашка като си държите с нещо контра за да не се върти стеблото на амортисьора
Това са двата амортисьора, старият и новия. Има видима разлика в дебелината на стеблото, явно са ми продали амортисьори за Голф 4, но не комби и може би затова не са издържали:
Поставяте си шок тампона и прахоуловителя. Ако са в лошо състояние - просто си купете нови. Цената е около 15 лв на бройка. Аз си използавах старите шок тампон и прахоуловител-все пак са само на една година.
Поставяте горната чашка, новите шайба и гайка и затягате.
Монтирате горните два болта, подпирате с нещо върху главината и започвате да спускате от крика докато долната част на амортисьора влезе в ухото и отвортие са съосни. Поставяте долния болт и гайка.
След това затягате всичко.
Вече готовя амортисьор:
Това е всичко-няма нищо сложно за да плащате на сервизи, но все пак всеки си решава сам.
  • 5 месеци по-късно...
колега тея задните които си купил сега са на МЕЙЛЕ така ли?
газови или маслени
защото ми предлагат предни и задни газови на добра цена но... нещо не намирам достатъчно инфо за тях
ще се радвам да споделиш мнение
а дали случайно пазиш кутия или нещо?
моята октавия не е комби но видимо наистина има разлика в стержена и бих искал да проверя за такива да не би да са няколко модела
за голф ,а3 ...бора толедо...те за това
багодаря предварително за аинфото може да е полезно и на някой друг
