Вибраций при ускоряване на 1,2,3 предавка
todor_angelov7906
Здравейте, искам да си купя Фабия 1,9 СДИ , но като я закарахме в ЕТ на преглед и диагностика констатираха- Вибраций при ускоряване на 1,2,3 предавка.Попитах ги дали имат представа от какво може да е ,но те ми отговориха,че трябда да се направи по-обстоен преглед.С две думи да разглобят и "проба - грешка".Моля Ви помогнете ако някой е имал подобен проблем.Благодаря за съдействието предварително.
Как се усещат вибрациите колега? На волана ли или в цялото купе?
На свободен ход има ли ги?
След като засилиш и освободиш от скорост продължават ли?
на 4-та и 5-та има ли вибрация?Ако я има само при набиране и тресе или вибрира(усеща се се най вече на таблото и на краката),но по инерция го няма,търси проблема във вътрешни карета.Не е голям проблем :D Дай малко пояснение.Поздрави!
констатацията е от техниците на ЕТ.Аз все още не съм я карал.Иначе е 2006 г на 75000км.
Всъщност не знам.В констанивният протокол са написали "вибраций при ускорение на 1,2,3 предавки"
като 2 е заградена което може би означава 4е са най- силни.След това говорих с служител от ЕТ и той ми каза ,че вероятно е от някое каре
Трябва да пробваш да ускоряваш и да отпускаш газта. Ако изчезва при отпускане е каре. Не е голям проблем, лесно ще го отстраниш, не е много евтино карето.
Здравейте отново на всички.
Оказа се че вибрацийте са на педала на гаста.Те са съвсем лека , но наистина на 2 се усещат най-"силно"
Някой има ли представа от какво мойе да е.От ЕТ не можаха да кажат нещо смислено.Някой имал ли е подобен проблем.
  • 5 седмици по-късно...
колеги, и аз имам същиат проблем, но при мен го прави на всички скорости, когато подавам гас вибраци има, а когато не е на скорос ги няма ?
има няколко варианта,
но не сам сигорен !
1.9 sdi 2003 estate
дали не е каре или претискателен диск
помагаите моляви smile126
но не сам сигорен !
1.9 sdi 2003 estate
на пълна газ има ли ги вибрациите?
на място няма никакви вибраций дори и на 5000 оборота ?
само когато е на ход между 2200-3000 оборота а нат 3000 са по-малко това е нат 125/кмч/дори не се осещат
а гумите са нови и балансирани, вибрира само на скорос
СТИГА СИ ПИСЪЛ ГЛУПОСТИ БЕ!!!
на мен на лични други работи си ми писъл??????
проблема ти може да е от помпата,погледнете авансатора работи ли!
не пиши и прави заключения от това което си чул....
НА ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ми отговори ,че на пълна газ ги няма вибрациите!
добре за твоите лични :-k , МИ НЕ СИ ДАВАИ МЕИЛА,
до проблема, ми каза че е помпа ам не може да е ,при мен помпата си работи довре без да пуши
не знам по какав повод ми пишеш че е помпата И АВАНСАТОРА
КАК ДА ПРОВЕРЯ
нямам време да обяснавам защо мисля че може да е от помпата.....
на 4-ти канал се проверява дали работи авансатора
ок
а някои да е имал проблем като моят,със помпа bochs и авансатор
при sdi 1.9 и
искам да съм сигурен преди да отида при някои все знайко и да ми блещолеви врели не кипели
smile012
smile048
свалих скоросната кутиа но за сега не сам остановил от какво е тресенето но утре ще разбера,
проверявам своята теза за която сам писал по-горе
поздрави ;)
smile048
поздрави ;)
Сега искам да ми отговориш с една дума!Тресе ли като подаваш газ.Става въпрос когато си над 80км/ч на 4 или 5 предавка.Не по инерция или отнет педал на газта!Кутията не я пипайте,щото там е напасната история.Втори въпрос(пак с една дума)вътрешните карета проверихте ли?Само да уточня,че вътрешните карета може и да нямат луфт,но да тресе от тях!Пусналия темата и той може да каже нещо.
Напротив,карето е доста евтино.Не нужно да се вземе от Авто-Плюс или другите товарачи на цени.
кутията я свалих но там всичко е нарет
имам вапрос защо тресе само когато набира при всички скорости и при отпускане на гаста пак тресе
не е много силно тресенето но тресе
моите спирачки от пред са със спортни дискове а супортите са за нормални дискове,
можели да е от там ТАКА СИ Я КУПИХ
от каре не се чува нищо при завиване и вав 2-те посоки
даже им свалих маншоните и пак ги гресирах
:lol: :-k
смених плуоските и се оправи
smile152 smile168
като си свалил маншоните,защо не видая че имат луфт каретата
можеше и да ги разглобиш и избършеш и ЩЕШЕ ДА ВИДИШ ЧЕ ИМАТ ЯЗВИ В ЧАШИТЕ
пак казвам,че трудно може да се направи диагностика по интернет,ОСОБЕНО ОТ ОБЯСНЕНИЯ НА ЛАИК КАТО ТЕБ
