Колеги, здравейте ! Молбатами за спешната ви помощ и съвет е към тези, които знаят какво е даискаш да купиш много една кола, да е от любимата ти марка, да я харесваш адски много, но да знаеш,че можеш да си изпатиш ! Какво имам в предвид ли? Говоря за кола, намираща се вув Враца, уж в автосалон, но регистрирана там преди месец . Внесена от Австрия с външен тунинг и то много добър и не натрапчив. Колатая прегледах, поне колкото можах. Безупречен външен и вътрешен вид,но прана и чистена,което е нормално. Препдолагам вътнати километри, защото е 1999г. а пък да е на смао 165000км. не ми се вярва. Под капака всичко е много запазено, без козметикаи до тук добре, но.......
1. Пали ли топла върти 7-8 оборота преди да запали? това мисля, че е проблем и не знам колко ще ми струва ?
2. По задното окачване има някакав проблем, защото тропа при дупки и това са препдолагам тампони на щангата, ако не греша?
3. Прахоуловителите на задните амортисиори са вън от играта, но няма изглед амортисиорите да са отишли?
4. Дисковете и отпред и отзад са относитлено нови но неправилно износени, а предните леко надрани ?
5. Стрелката на десния мигач, заедно с релето, мигат адски бавно, с интервал от 3-4 секунди, докато левия си мига нормално?
Колеги, това са ми въпросите към вас, защото само това успях, на примависта ,да открия в Октавииката. Надявам се за бърза и адекватна помощ от вас, защото утре пътувам за Враца да гледам колата още веднъж и да я купувам евентуално! Не искам да бъда изработен от поредните джамбази там, все пак с това се слави градеца . И ако се сетите, какво още да гледам по колата и как по-точно,моля ви се, споделете !Благодаря ви !
1 почти всички го имат този проблем viewtopic.php?f=1&t=15666
възможните причини са стартер,акумулатор,кабелни връзки и др има много възможни решения
2 отзад или са тампонте или амортисьорите а може и двете
3 прахоуловителите комплект BOGE бяха около 30лв
4 надраните дискове предполагам че са накладките качествени предни накладки са 80-100лв к-т
п.п пазари се ако не свалят поне 600-800лв не я вземай
не я купувай (лично мнение, не задължавам никой с него)!
Kолега,
Тези неща които си изброил не са сериозни за да наклонят везната към отказ! Нали не очакваш да вземеш кола '99 и да е като от магазина. Във форума едва ли някой ще ти каже нещо конкретно без да е видял колата, но тези неща са дребни и ако е само това гледай и взимай!
поздрави
Колега, ако не е тайна за какви пари е обявена? Чувал съм, че от Враца и котка за домазлък не се взема, ама знаеш ли...Моята е 02.1999г. и е на 220000км.,пак внос от Австрия. smile048
Ако само това си намерил - не са страшни неща, нормални са като за 12 годишна кола. Но са прекрасен повод да свалиш цената.
Непременно обаче се качи на колата и я изръчкай на пътя. Ти лично, а не някой да те вози. Само така можеш да усетиш евентуални проблеми с турбото, които след това излизат скъпи и прескъпи.....
Друг скъп и характарен проблем е съединителя. Ако не отлепя мазно и леко, ако усещаш притрисане при тръгване.... това са ти около 1000лв. в сервиз!
Провери и климатика - не че е болка за умиране, ама ремонт на компресор е скъп....
Друго слабо място на тази модификация е таблото с уредите. Виж внимателно дали всичко работи и то в движение.
Виж и стъклата дали се отварят. Също характерен проблем.
Ами това е. Другото ламарини, салон и ходова част - огледа е като при всяка друга кола.
Огледай хубаво за ръжди по веждите и около стъклата. Ако има калобрани, хубаво огледай около тях. Това е австрийка, там ръждата няма пощада.
Айдеее ,отказахте човека!
п.п ...колега ,ти какво очакваш от 12 г. кола?
Обявена е на 5800лв.Смъква ми я на 5000, но след първия оглед си ги заслужава, стига отзад да са смао прахоуловители и тампони и това с паленето да не е онази мембрана на дизеловата помпа, за която ми говорят в няколко сервиза и която се оправяла само БОШ сервиз за скромната сума от 400лв. :) Иначе ръжда има повече по гурнетата, но не толкова по купето. Прагове, боя,ламарини и интериор са 6+ за годинитеси. Не сте ме отказали, просто отдавна искам да се присъединя окончателно към Шкода феновете, но някакви БМВ-та и Хонди ме вкараха настрани от правеия път :) При съединителя няма притрисане, леко чука педала само при отпускане. Надявам се колата от Враца да е надеждна, защото утре отивам да я проверя първо в сервиз и после живот и здраве да ви се похваля :) Междодругото, не споменахте за проблема със стрелката на десния мигач ? Там какво може да е? Знам пак дреболия, но много дреболии събират голяма сума, а тя може да смъкне още от цената :)
в дизеловата помпа няма мембрана
почукването в съедин-ла е нормално
Не стана много ясно - ти кара ли я тая кола и как я намираш?
В сервиза я закачете на VAG-COM-а и вижте какви грешки ще покаже. :-k
Иначе на външен вид за тая кола (, ако е същата) са полагани грижи повече от обичайното.
Дано така да е и за всичко останало по нея и да е карана като хората, а не като на рали. smile056
Да това е колата и я карах, ясичко ок, освен онова тропане отзад. Днес мисля да потърся някакав сервиз във Враца, и дано да имат ВАГ_КОМ, за да я закачат. Със сигурност обаче не е на реални километри и вс еми се струва, че нещо се крие от мен, но ще видим :) Мерси много за помоща и ми стискаите палци днес ! :) А утре, живот и здраве ще имате още една ОКтавиика в клуба :)
Взимай я ,не се замисляй!
Само предната бронята ако знаеш колко е търсена,а и заден сполер на стъклото има..И на таблото има някакви RS надписи. s_flag,изобщо има доста тунинг аксесоари.
Взех я колеги и съм адкси доволен :)))) Уникално гледано автомобилче. Гори със 100км/ч 3.4л. нафта със 140км/ч 4.7л. , направо трепач. Това търсех! Супер голям багажник,направо угромен. Има даже функция комфортна стъклата, макар че не знам защо не се управлява от дистанционното на алармата ами само от ключа. Страхотно фолио и изпълнението му на задните стъкла. Много запазен салон. Има даже подгрев на седалките, но има и 2 косура :))). На лявата седалка не включва релето за подгрева, а на седалката, /упората на кръста /превърта и не мога да си я наглася :))), но това е!!! В понедленик вече ще се гледа на канал за задните тампони и прахоуловителите на амортисьорите, както и да се сменят ролките +ремъците. Намерил съм междодругото на INA мисля че цял комплект за 370 лв+ 80лв. помпа на Markelli ? Какво ще кажете ?
Мисля че за 5000лв си взел страхотна кола, може да махнеш само това от волана, надписа RS вътре и да си сложиш едни оригинални фейслифтови стопове, ако имаш възможност и едни джанти да си вземеш, а тези да ти останат за зимни.
Честито! =D> Много си й навит на тази кола! Дано и тя да ти е навита!
Помисли ли и за смяна на маслото и филтри, защото със сигурност не са сменяни повече от 1 година? :!:
Закача ли я на ВАГ-Ком-а? :idea:
Виж, пари няма да хвърлям по колата, особенно за стопове и надписи :), но мерси, наистина не са много нужни и все пак за джантите си много прав. Тези ще останат зимни, но търся сега 16-ки никел за лятни. Много ще я отворят особенно с този хром пакет, кадето го има по дружките на вратите и огледалата :)
Честито,колега !
сега за колата: 1.не гори толкова ,колкото показва :)
2.огледай се за удари отпред,защото фейслифт 1999г няма.
3.Имаш проблем с релето за мигачите-копчето за аварийните
Обслужи колата и тогава мисли за джанти...:)))) Иначе изглезда мн добре !
Успех !
Няма удари, правен е австрииски тунинг ! Нормално, имал съм и хонда от Австрия, те са манияци там :) Мигачите с еоправиха. Имаше оттечка на заден десен стоп. На Ваг ком не съм я закачал още. Утре ще буде. Ще я обслужа и каквото има още по нея, оправя. Не само съм и много навит, ами и най-после съм щастлив, че взех нещо наистина практично за българските пътища и за мен като цяло :) Абе хора....багажника е трепач...като ходя в друг град по барове, може да опъна една дрямка отзад, като сваля седалките :):):). А за разхода , едва ли е по-малък, а и този адски ме задоволява :)
Колега, заради ..... баровете ли я купи ? smile091
Честита да ти е ! smile159
Хахахаха, не бе колега, ама като се замислих и за такива неща става :):):)
Отдолу погледна ли я? Стискай палци да не е ръждясала като 20 годишен кадет че от Австрия са главно такива. Малко повече главоболия при ремонтите. Иначе изглежда добре! :)
Изглежда страхотно! Честито и със здраве да си я караш! s_flag
Честито! И да почерпиш :smt030
Утре щв ви кажа как е отдоло и какво трябва да се направи. С някакво ниско окачване е,то ме притеснява, но се надявам да са само пуржини , защото може да имам ядове .Ръжда няма ! Иначе колеги, благодаря ви! Адски признателен, че бяхте с мен в това начинание :) !
