Дайте съвет - сваляне предният плафон в купето на О2
nik99
Колеги, кажете как се сваля предният плафона в купето на тавана на О2? Опитах се да сменя крушка, но за беля прецаках превключвателя и сега се налага да сваля плафона за да видя дали ще мога да го поправя. Ръгах отверки къде ли не, но не се получава. ](*,)
Опитай с побутване на стъклото в корпуса на лампата, трябва да е някъде в средата. А отвертка не ти е необходима. Така поне е при мен :)
Отвертка или магнитна карта (за Метро и т.н. която не ти трябва) пред прозрачната пластмаса, дърпаш внимателно надолу, после вътре има два винта и куплунг над плафона.
Благодаря Ви! Значи след като се свали стаклото, вътре им два винта и след отвинтването им плафона ще може да се свали. Така ли е?
Да. Може да се наложи да си помогнеш пак с отверка между борда на плафона и тавана.
не с отверка -с пръсти и нокти става
Отново благодарности колеги. Справих се. След отвитването на двата винта плафона се славя съвсем леко само с ръце. Оказа се, че пружинката на превключвателят е паднала. Сега всичко е наред. smile126
